662
由于二手车市场的水深,很多人都不敢下手二手车。虽然在之前很多文章给大家介绍了如何辨别事故车,但是消费者并非专业的人士,同时很多车都是经过车上处理的,所以更是难以发现。所以今天就给大家几个终极识别事故车的办法,希望对大家有所帮助。
第一步:查看车身外观
凡是车门板或者前后保险杠等车身覆盖件经过撞击,势必要通过钣金等手段来修复,因此,绕车一圈我们能得到很多信息,首先就是要查看车身覆盖件之间是否有色差,比如单个车门的颜色与车身其他地方的颜色有显著不同,起码能够判断该车门是经过修复的,同理,其他部位也是一样,特别是一些街边店钣金喷漆的车型,手艺欠缺,色差很容易发现。
第二步:检查重要的日期信息
车身外观能轻松发现的日期信息,一是四门以及前后车窗的生产日期,二是轮胎生产日期,一般来说,大事故车四门车窗以及前后风挡更换是一定会出现的,因此,车窗角落的生产日期核对是否一致,是发现事故车的重要一步,如果发现单个车窗日期延后,一定要问清楚原因。查看车窗生产日期和其他信息也非常简单,以下图为例:
第三步:查看几颗重要螺丝是否有拧动或位移痕迹
首先是要检查引擎盖螺丝,一般来说,正常的故障维修是不可能需要拧动引擎盖螺丝的,除非经过了更换或者经撞击后发生了位移,正常出厂的车,引擎盖螺丝都是上漆的,也就是说,如果漆面破损或者明显有位移痕迹,就需要引起警觉。
其次就是水箱框架螺丝,所有事故中,追尾事故的几率是非常高的,而一旦追尾,水箱或者水箱框架更换也是大概率事件,因此,从水箱框架螺丝能够清楚的查验是否经过追尾,而水箱框架的连接方式有两种,一是直接的焊点连接,二就是螺丝连接,如果连接用的螺丝丝毫没有拧动痕迹,则几乎可以肯定没有追尾等情况,检查时,也可以顺带查看一下大灯总成螺丝,是否原厂,是否位移,如果一切如常,那么事故概率就比较小了。
此外,像发动机基座螺丝、塔顶螺丝、车门螺丝、后备箱盖螺丝等检查方法也是大同小异,因为这些螺丝,只要不是事故维修,都很少需要拧动更换,因此只要螺丝有痕迹,那势必几个覆盖件都经过了处理维修,这里特别要注意的是基座螺丝,需要拧动基座螺丝的原因,无外乎于以下几种,1、发动机事故需要维修支撑梁;2、发动机问题维修或者大修;3、更换机爪垫,除了第三种原因,其他两种对于二手车来说,都算是非常严重的问题,要谨慎查验。
通过以上三步的检查,如果一切如常,则基本可以判断车况不错,对于没有经验的小白来说,不借助仪器的情况下,只能做到这么多了,当然,如果通过扒胶条、升底盘、查理赔等更复杂的步骤,则可以进一步规避事故车风险,有条件的话,一定要去尝试,将购买到二手事故车的风险,降到最低。
文章由易车号作者提供
