455
其实对于防冻液,很多车主都很熟悉,防冻液又称为冷却液,主要的成分是:防冻添加剂、防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体,现国内外 95% 以上使用乙二醇的水基型防冻液,具有防冻性,防蚀性,热传导性和不变质的性能。防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,很多车主认为防冻液只有在冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
汽车保养有这样一个争论已久的问题,水箱里的防冻液少了,到底能不能加水?很多车友说防冻液少了只能加防冻液,不能加水,加水冬天会导致结冰胀爆水箱。而另一些车友却说加点水也无妨,不会对车造成什么影响。那么到底水箱里能否加水呢?
这个问题可谓众说纷纭。众所周知,防冻液主要起冷却作用,给发动机降温,当然在寒冷的冬天要求不能上冻,因为水的冰点为0度,冬天会结冰,所以发动机不能直接用水来当冷却液。应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。如果防冻冷却液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻冷却液。防冻冷却液应四季使用,夏天使用自来水的方法是不科学的,也是得不偿失的。
同时,加水之后的防冻液冰点会上升,一般的防冻液冰点是零下25度!加水之后,新的防冻液冰点上升,会升高至零下十几度左右,那么在很多寒冷的地方,就会造成防冻液“结冰”!造成水箱或者散热器破坏严重!还有一点就是加水之后,防冻液里面的防锈蚀添加剂比例失调,防锈蚀功能下降!这时候很容易产生“水垢”!还有就是散热器的“腐蚀”,甚至是渗液!
是渗液!
优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。当然,如果你的水箱水垢很厚,最好还是先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。
文章由易车号作者提供
