1238
1:CVT变速器与「蛇形档」。这种是最原始的机械档杆,档位的布局虽然也是“PRNDMS”,但是切换档位需要左右来回切换;外框这么设计的目的是防止行驶中挂错档位,比如推到P挡导致车辆强行制动而损坏驻车棘轮棘爪。蛇形档的面板往往没有按钮,如果有的话也只会是“S运动档”或其他特殊档位的切换,实用价值并不高。
2:AT/DCT变速器与「直排挡」。顾名思义,这种档位的PRNDMSL等档位在“一条直线上”,那么这种设计是不是就无法实现避免“错挂挡”了呢?答案显然是否定的,直排挡的档杆上一定会有一个按钮,其功能正是起到【锁止·防误挂】的功能。汽车从P挡想要挂到R挡必须按住按钮,反之从RNDSML等档位也需要按住按钮才能挂到P挡,这种结构比用外框挡住的蛇形档更安全。
各类型自动变速器总会设计出「手自一体模式」,功能是在切换到M(±挡)后,实现手动控制升降档,不过仍可以自动降档。控制的方式有三种:常规设计为前后推拉档杆,往前推是升档、往后拉是降档。高级设计会采用方向盘拨片,在方向盘左右两侧“9点钟位置”设计按片,左侧“-号”为降档,右侧“+号”为升档,手不用离开方向盘要安全得多。最差的设计是按键式M挡,集成在档杆上还需要按压,体验会非常差。
图1:常规设计
图2:换挡拨片
图3:按键设计
入门级类型_AMT解析自动变速器。这种变速器的基础结构与手动变速器相同,只是通过电控系统、电机与传感器等结构的升级实现自动换挡而已;而由于电控系统的存在所以此类变速器基本都是电子档,类型有档杆和旋钮两种。
重点:AMT换挡原理相同所以这种机器普遍存在换挡顿挫问题,升降档积极性也比较差;所以这些车辆也会有M挡,其次还会预留出“S挡”的档位或者按键,通过按压切换实现车辆相对高效的加速超车或爬坡牵引。
高端类型_AT/DCT与单速减速器。这些类型的变速器同样会使用档杆与旋钮两种控制方式,只是设计总会精美的多。控制面板预留的按键也会有很多类型,其中最常规低等级的是L/S/M挡的切换,同时也有极少数车辆仍为P挡防误挂的锁止设计。高标准的按键多为运行模式切换,只是这些设计更多为混合动力汽车使用了。
总结:自动挡汽车的按钮或按键主要功能如上所述,对于机械档杆使用率最高的是锁止按键,其他的运行模式与按键往往用不到,因为绝大多数道路都只需要用D挡自动控制。电子档杆的功能性升级主要在于「容错能力」的提升,即使档杆没有任何按键,在行驶中挂入P/R挡也只会退回空挡,TCU控制单元不会执行这种明显的错误操作,就是这样喽。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
