228
汽车的正常运行离不开“两油”,其中第一个是汽油,汽油是汽车正常运行的动力来源,没有了它汽车就如同一堆废铁;第二个则指的是机油,机油就是发动机润滑时所使用的油液,它可以减少发动机与其他零件之间产生的摩擦,辅助发动机降温,防止发动机生锈腐蚀等,可以说它对发动机起到了一定的保护作用。那么问题来了,机油多加一点润滑更好,汽车动力能否提升?老司机提醒:答案说得很明了。
一、机油的作用
要说汽车零部件中哪个最不可或缺,那自然是发动机,发动机就相当于汽车的“心脏”,倘若“汽车心脏”出了毛病,那么整个汽车系统都无法正常运作,而机油存在的目的就是保护这颗“汽车心脏”。要知道汽车在行驶过程中,发动机因为力的运动而产生摩擦,时间久了就会加速磨损速度,而机油则在此起到润滑的作用,它会缓冲零部件内部之间的摩擦力度,进而保护发动机。此外,由于机油还会形成油膜,进而提高其密封性,防止漏油,而且油膜还能隔绝空气与零部件的接触,防止发动机零部件生锈等。
老司机直言,很多人会把机油和汽油混为一谈,认为两者都是汽车上使用的油,汽油能供力,那机油当然也能提供动力,其实它们两者完全作用于不同的运行装置,其中机油是应用于发动机内部,而汽油则是内燃机所使用的燃料,主要目的就是给汽车提高提供动力的,它们二者属于不同的概念,不能相提并论;老司机表示:答案说得已经很明了,别弄混淆了。
那机油能否提升汽车的动力呢?平时我们感觉发动机运行吃力,而在换了机油之后就立马感觉发动机运行平顺了很多,自然就以为机油是能够提升汽车动力的。实际上是因为机油能够起到清洁发动机的作用,它通过循环运作,带走发动机表面的污渍、残渣、积碳等,这样一来就得发动机运转效率更快,所以人们主观意识上会自觉地认为机油是能够提升汽车动力。其实事实并非如此,它主要的作用是起到润滑,减少发动机摩擦,对于汽车的动力不会有多大提升,因此哪怕再加多一点机油,汽车动力也不会再有提升了。
四、机油的选择
机油需要定期更换这样才能有效保护发动机,同时在更换机油时,对于机油的选择也是需要注意的,不同的汽车类型会有不同的使用标准。一般汽车保养手册上都会直接说明机油应该选择哪种标号,另外车主还可以在更换之时,就注意和观察机油的成色,尽量不要选择在外观上看起来比较混浊、杂质较多的机油,因为这类机油大多都是劣质机油,使用后反而起不到保护发动机的作用,还会影响发动机的运行效率。
老司机提醒,以上四点非常重要,机油不能提升汽车动力,在机油的选择上也要有严格标准,不可轻易乱用。机油多加一点润滑更好,汽车动力能否提升?老司机:答案很明了,你都弄明白了吗?
易车号作者提供文章
