454
上次说了轮胎打气按什么标准,有些网友补充到冬天和夏天气压有差异,夏天打低一点,相反冬天的话打高点。确实,夏天的温度高,行驶后的轮胎内部气体会有所膨胀导致太高上升,所以需要夏天的齐压应该要打低一点。说的也不错!这又让我想到了像现在这种高温炎热的夏天,一直和地面“亲密接触”的轮胎,确实是应该要“特别对待”,如果在行驶过程中轮胎一旦发生问题,将会严重威胁到行车安全。那这种炎夏之下轮胎我们需要注意什么问题,该什么维护好轮胎呢?
不要使用补过的旧轮胎
我们都知道,轮胎一旦修补过后,其承压能力大幅下降,修补处会再有破裂的危险存在,尤其是夏天轮胎气压容易升高,修补后的轮胎在长时间行驶中将会非常脆弱。
要使用氮气给轮胎充气
氮气充气可以减少爆胎率的发生,从气体的效益来说,由于氮气是惰性气体,热膨系数稳定,不易发生爆炸,所以大大降低了爆胎几率,同时也对橡胶轮胎释放出的气体的自燃也起到一定的抑制作用,杜绝了自燃的发生。
不要给轮胎泼冷水降温
夏天在高速公路上开了几个小时后,要注意停车让车再路边阴凉处休息,以便让轮胎降降温。但是千万不要往轮胎上泼冷水,因为这样会使得轮胎产生裂纹、变形,缩短轮胎的使用寿命,加大爆胎的风险埋下安全隐患。给轮胎降温降压的时候,要让它自然降温就可以了。
四个车轮要定期换位
前轮驱动的汽车方向轮会因经常需要转向,磨损的速度会比后轮来的更快些,所以旺旺出现前轮花纹磨光时,后轮花纹还是只有轻微磨损的现象。所以最好定期到4S店进行前后轮胎换位,这样可以平衡后轮的磨损情况。通常前轮驱动的车辆应每行驶1.5万至2万公里进行交换位,使各轮胎磨损能够均匀些。
文章由易车号作者提供
