去易车国际站
继续浏览当前页
毁三观……变速箱其实根本不会顿挫
我们已经见证了太多“变速箱毁所有”的案例,对于绝大多数用户来说,换挡慢是可以容忍的,但绝对不能顿挫!但如果我告诉你,其实本身是不会顿挫的,你听完后会不会怀疑人生呢?相信我,就是不会顿挫的!至于你感受到的顿挫冲击感是源于哪里?往下看,5分钟给你讲明白!
当车辆以低于每小时15km/h的时速进行滑行时,如果此时车辆出现了十分强烈的拖拽感,一般就会被称之为“低速顿挫”。可实际上,造成拖拽感的真正元凶并非是,而是发动机
因为当车辆低速行驶时,通常用的都是齿比更大的低挡位。所以当我们松开油门进行滑行时,所产生的制动力,自然也会像低速行驶时的驱动力一样被放大,这样一来便会产生很强的拖拽感。只不过在这种超低速的工况下,只要驾驶员松开油门,绝大部分都会立即通过离合器液力变矩器滑移,来断开车轮之间的连接,从而避免“强行”车辆。
但有些,由于程序标定不够好,所以当驾驶员松开油门后并不能第一时间控制断开之间的连接。最终造成车辆被”一秒后,才会变为“空挡”滑行状态。那么在这期间自然就会出现被人踩了脚刹车一样的顿挫感。这时我们就知道了,其实低速情况下的顿挫并非是本身所导致的,反倒是因为匹配不到位而引发的问题!
我们都知道,除了CVT可以持续、无级地改变轮上扭矩外,无论是传统AT,还是DCT,都只能通过中断动力的方式进行变扭操作。这就造成,每次更换挡位时,发动机转速也会出现短时间内的大幅度波动。
比如在升挡时,由于目标转速比当前转速来得低,那么在升挡后,由于惯性的关系,飞轮端的转速自然是要高于的转速,换而言之端就会存放大量的无用力矩。而在降挡时,由于目标转速比当前转速更高,降挡后的转速自然就会上升,自然效果也会提高。所以这时就需要考虑如何释放掉大量的无用扭矩或降低效果,也就是抵消的转速差。
能够熟练驾驶手动挡的“老司机”都知道,为了避免低挡位升挡时差引起的顿挫,通常都会采用缓抬离合的办法,使摩擦片与端相互摩擦一小段时间,来释放掉无用的扭矩,同时给留出转速下降的时间,让下降到适合高一个挡位的低转速,然后再与进行咬合,从而避免出现不必要的顿挫。
实际上自动变速箱在消除各个挡位之间的转速差时,其实使用的也是这种方法。其中传统AT是通过断开两边的耦合,然后利用里的油液相互搅合,来释放端的无用扭矩。而双则是像手动挡那样,通过摩擦片,来“找平”齿轮之间的转速差。总之,无论是还是摩擦片,它们工作的目的都是为了提升车辆的平顺性
但也不是越平顺就越好,如果消除转速差的时间过长,不仅会让车辆在加速时出现长时间的动力中断,影响车辆的持续加速性能,同时还会引起摩擦片或过热,导致寿命降低。那么这时,车企就需要在平顺度和换挡速度之间来寻找一个相对平衡的点。
比如在升挡时,由于双的换挡速度过快,就有可能出现还没有回落到合适地方,就已经挂入了下一个挡位,这也是不少双离合顿挫的原因之一。面对这种问题,厂商可以通过降低旋转惯量的方法来缓解,例如降低重量,或活塞重量,这些能降低转动惯性零件的重量,使在动力中断时拥有更快的转速回落速度,从而提升车辆升挡的
这时可能就有同学提出疑问了:如果转速下降得过快,不照样会出现转速差吗?其实,面对这种转速过低的问题,只需通过电脑控制补油来提升并匹配转速就可以了。但如果转速过高就没有其他方法了,只好等待转速回落了。
换而言之,无论是AT还是DCT,在降挡时,只要ECU(控制单元)和TCU(电脑)协同标定做得好,能计算出二者之间的转速差,就能通过自动补油的方式来抹平。但如果是升挡的话,就只能祈求能够快速回落了。
而对于来说,由于换挡速度相较于双离合更慢的关系,反倒是不用太过担心升挡时所带来的转速差,况且还有来缓冲转速差的冲击。这也就是为什么,通常AT在换挡时会更加平顺的关系。
看到这里,大家应该明白了在本文开头时我说的,自身不会顿挫的原因了。因为一台合格的在自己内部升降挡的时候,基本是不会产生顿挫感的。如果非说自身的换挡顿挫,其实只有当你从P换到D挡,或者从R挡换到D挡时,因为突然受力所产生的闯动才能归为“顿挫”,因为此时震动的源头才是来自本身,而非刚刚我们所说的端。
看到这大家应该就明白了,其实所谓的顿挫并非是自己在换挡时所产生的闯动,而是因为产生转速差后,多余扭矩无处释放所造成的。所以车评人口中常说的“顿挫”,实际上的源头是来自于差,而非。只不过由于没能通过种种技术手段将这段力分解,才会被称之为顿挫而已。
那要按这种思维方式理解的话,如果换成一台手动挡车型,是否就应该被称为“驾驶员顿挫”了?
易车号作者提供
