随着大家对行车安全的逐步重视,行车记录仪已经成为了每辆车必备的汽车配件。但是,关于行车记录仪的诸如选型、安装、使用等方面的问题,其实还是有不少人觉得一头雾水的。今天,小编就为大家讲讲关于行车记录仪的一些常用知识。
行车记录仪安装不当,会被违章处罚?
没看错!在学会用行车记录仪之前,涉及的安全问题是一定不能忽视的。毫不夸张地说,如果行车记录仪安装不当、影响到了原车安全方面的功能运作的话,的确有被交警查处的可能性!
首先,行车记录仪的安装位置,要尽可能不干扰驾驶员的前方视线;其次,在安装行车记录仪的时候,很多车主会选择配上电子狗,但是它会在一定程度上干扰监测探头,所以,是否要配电子狗,大家一定要谨慎决定。
行车记录仪有哪些种类?
根据是否配有屏幕、以及屏幕的大小,行车记录仪大体可以分为三类:无屏幕行车记录仪、小屏幕行车记录仪、以及替换后视镜式的行车记录仪。
无屏幕的行车记录仪大多比较简单,没有带显示屏,但是拍摄的影像会保存在内置的存储卡里,可以通过读卡器进行读取。它的好处在于体积较小、安装容易,而且可以隐藏在中央后视镜的后方、不影响内饰的美观,市场价格也便宜,一般在一两百块左右。
小屏幕的行车记录仪是目前最常见的一种,行车时驾驶员可以随时通过小屏幕查看情况,在发生事故时也可以迅速调取证据确定责任,但是体积相对较大、影响内饰美观,安装时也相对麻烦。价格方面则与屏幕清晰度有很大关系,越高清的价格越贵。
替换后视镜的行车记录仪,可以说是一体多用,既有行车记录仪的功能,也可以充当后视镜,目前大部分市售品还集合了诸如网络连接、在线听歌等娱乐功能,因此非常受欢迎。当然,它的价格也是比较高的。
行车记录仪安装要注意什么?
选好行车记录仪的型号之后,就要开始考虑安装的问题了。首先,大家在安装记录仪时,最好选择靠近车内后视镜的地方,这样拍摄的视野最广;而且要确保拍摄位置位于雨刷清洁范围内,以免下雨天时影响拍摄效果;
另外,安装时要注意不要干扰到安全气囊的正常工作;SD卡也要定期整理,否则时间长了读写速度就会变慢。如果视频不能有效存储,当发生事故时就后悔莫及了。
行车记录仪如何接线?
对于行车记录仪的买家来说,最大的问题往往不在于选型,而在于安装时的接线!
由于要和车机系统连接,因此不可避免的要进行走线,这时大家一定要找4S店或者是专业修理厂进行安装。如果接线不正确,很容易导致车内线路短路,轻则车子罢工,重则有可能引起车辆自燃!
事实上,有很多车辆的自燃案例,起因都是和车主私自改动电路有关的,其中很大一部分就是行车记录仪接线不当引起的。
一般来说,行车记录仪的接线方式有如下几种:
01
USB口取电
这一种方式操作起来是最方便的,如今车上的USB口都比较多,一个行车记录仪基本上不会占用多大的资源,通用性非常强。但是,这样做往往效果不太美观;
而且,不同的车型,USB口所产生的电流峰值和谷值是不一样的,如果电流波动过大的话,会损坏行车记录仪;另外车辆熄火关电后,USB口将停止电力供应,因此不能实现24小时停车监控。
02
点烟器取电
如今很多车主不抽烟,车内的点烟器接口都是闲置的,用来接行车记录仪再好不过了,既省电、又方便,而且节约宝贵的USB接口,稳定性还好。
但是,这种接法外观上看也不怎么利索;而且这样一来,车辆上唯一的稳定的动力接收口就被占用了;另外,长期使用的话,由于电流过大,行车记录仪的寿命也将被缩短。
03
保险盒取电
这种接线方式的最大优点,就是不会有多余的外露线路,比较美观;而且可以直接搭接车辆的电瓶,可以实现24小时停车监控;更重要的是,汽车保险盒的电压比较稳定;
而缺点在于接线的过程比较麻烦,需要用万用表一个一个的进行测试,一旦选错就会烧毁电器,因此需要专业人员才能操作。
看一看下面有没有你关心的话题!
BB哥,我今天早上去开车,挂倒档轻加油门感觉车轮像有东西卡住不会动(平时一挂倒档就会后退)再猛一加油车底盘就传来“啪”的一声巨响,这样正常吗?不会是变速箱有问题吧?
A
这种情况较为典型,车子在停放一夜之后,可能早上放开手刹后,刹车没有回位,导致挂挡后怠速不走,冲一脚油门才能回位,因此才发生异响。只要是异响后倒挡正常就没有什么问题,但是需要去检查一下手刹系统,避免类似情况再出现。
BB哥,您好。请问备胎能当常用胎使用吗?高速上行驶有没有影响呢?
A
想要当常用胎使用必须是全尺寸的备胎。当然,经常放着不使用的备胎要检查轮胎是否老化。另外,换上备胎之后,四轮磨损肯定不一样,如果其他轮胎磨损较为严重,车辆操控可能会受到一定影响。
优质热文推荐
易车号作者提供
