1242
一些老司机朋友,对于空气滤芯绝对不陌生,它作用于过滤空气中的杂质,为汽车发动机提供更为清洁的空气,主要防止空气中的杂质以及颗粒成分,在发动机工作时被吸入混进燃油,从而影响发动机功率。不过,一些刚买车的新手朋友,觉得装上空气滤芯就万事大吉了,其实它的定期更换也同样重要。今天,小编就告诉这些新手司机们,汽车空气滤芯多久更换一次,假如不换会对汽车产生哪些危害,一起来看看吧。
空气滤芯到底用多久更换一次,对于这个问题说法不一,可能不同品牌就会有不同的答案,有的说跑1万公里换一次,还有建议跑2万公里更换一次,其实客观来讲,其实要看你们的各地用车环境,来选择合适的更换时间,如果你处在某些风沙较大、尘土较多的地区,那么空气滤芯使用周期就变得很短,每次定期保养时都要检查空滤,一次保养换一次都是有可能的。而你处在空气洁净地区的话,那空气滤芯的使用周期相对会长一些,可以跑1万公里拿出来检查一次,如果不脏就放回去继续使用也没啥问题,如果很脏就更换新的空滤。
假如你把汽车空气滤清器去掉,然后照常行驶,此时你的发动机气缸磨损度是装有空滤的8倍,活塞的磨损度也增加3倍,活塞环则是9倍。简单说,没有空气滤清器的汽车,你开两三年发动机也就报废了。除此之外,如果你长时间不换空滤的话,也是不行的,如果空气中的杂质颗粒混入燃油一起燃烧的话,那么燃油就不会充分燃烧,发动机产生积碳是肯定的,还有,你会突然发现车子油耗增加,动力还不够的情况,长此以往,你的汽车发动机也会过早报废。所以,要定期检查空气滤芯,不然对你的爱车危害太大了。
