317
您知道您的车上都有隐藏功能吗?您知道它们都在什么位置吗?您知道这些隐藏功能都怎么用吗?这些隐藏功能其实大多数的车都有,本期《极限撩车》带您一起探索车上不被注意的这些隐藏功能。
备胎
车的后备箱里的备胎要保持最高压力才能在需要的时候正常使用。因此车主朋友们要注意定时定期的为备胎充气。
使用随车工具中的千斤顶时,一定要记住平、稳、慢。在更换轮胎时先用后备箱附带的专用工具拆除防盗螺丝。用定位销来固定轮胎位置帮助安装和拆除轮胎。
拖车钩
在车辆需要别人救援或者救援别人的时候用。固定拖车钩的位置一般在车辆右前方和右后方,当没有明显的固定位置时,需要打开车辆正面或尾部的防尘盖(有些车辆需要拆除雾灯罩)。这里要注意有些拖车钩需要反拧才能固定。
强制解锁
在车辆被拖拽之前,需要先解锁车辆档位。车辆档位的强制解锁开关一般处于烟灰缸下方的面板下面,将烟灰缸取下后用力打开内侧的封盖,强制解锁开关就是最深处的小按钮,将它按下便可以解锁档位接受救援了。
儿童锁在车门的锁舌附近,有的是拨动开关,有些是旋转开关,儿童锁的作用是在启用时让车门无法从车辆内侧打开,防止在开车的过程中儿童误拉车门开关导致事故的发生。
拨动开关在洗车进行擦洗时容易误触,如果发现车门打不开不一定是出现了故障,先检查一下儿童锁是否处于解锁状态。
儿童座椅
儿童座椅是安全带和座椅本身的儿童座椅卡口共同固定的,所有车辆后排座椅都会有卡口,不能只用安全带来固定。如果固定不牢很可能在急刹车时连着座椅一起抛出,反而增加了风险。
方向盘调节
在方向盘下方能找到方向盘位置锁的开关,解除锁定后方向盘就能进行调节。调整座椅之后再调整一下方向盘的位置,驾驶既不累也安全。
大家都知道方向盘上有安全气囊,其实许多车辆座椅侧面也有安全气囊。
如果套上座椅套,很可能让它没办法保护你,如果在副驾驶的安全气囊前挂上香水等装饰物,甚至可能会害了你。
一些车辆在出厂时没有配备行李架,但依然在车顶上为加装预留了位置,大家观察一下自己家车顶又没有卡口或者螺丝,将卡口卸下之后,依然是可以安装行李架的。下次拉大物件时不用再敞着后备箱担心被罚款了。
车辆隐藏的表标识和警示
在车上其实有许多车辆信息和参数,比如:
1
车辆主驾驶门框处会标明车辆不同使用情景下的最理想的胎压。
2
油箱盖内侧会注释车辆使用燃油标号。
3
发动机盖打开后有些车辆会有安全提示和保养建议,分别张贴在车前侧和车后侧。
4
发动机舱内部件不同的颜色代表着不同部件的安全能级。蓝色代表比较安全,黄色代表需要注意,红色代表存在危险。
5
玻璃水加注口的盖子是蓝色的。
6
高压点火线圈是红色的警示色。
每台车都或多或少的有些实用但不常用的功能,如果有一天需要用到这些功能的时候,却不知道这些功能有没有,怎么用。轻则影响开车心情,重则造成严重安全事故。
每日一问:
这些功能谁最鸡肋,谁最有用?你能说出几个?
说出来惊讶一下大家吧!
优质热文推荐
易车号作者提供
