去易车国际站
继续浏览当前页
老鼠到底是从哪钻进车里的? 如何防止?
我有朋友问到关于老鼠进车的那些个事,有些时候老鼠确实让人很烦的。那么有什么办法可以防止老鼠进入车里呢?为什么老鼠喜欢钻到车里去?老鼠到底是从哪钻进车里的?关于这些问题,我今天一次全部给朋友们讲讲清楚哦。
有什么办法可以防止老鼠进入车里?1、注意车内卫生经常清理车内杂物,注意车内卫生,最好不要存放食物,否则招来老鼠就怪不得别人了。
2、选择合适的停车位置停车时尽量远离垃圾堆、草丛等老鼠经常出没的地方,而且上下车记得要随手关门。若是要开车门通风,应选择干净的地方,避免老鼠溜进车内。
3、停车时将车辆切换到内循环模式停车前,将车辆切换到内循环模式,通风口里面有一个专门的装置会堵住,可以防止小动物从通风口进入。尤其是长时间不使用的车辆,停车前更要注意这一点。
4、经常检查空调通风口外的格栅经常检查空调通风口外的格栅,如有破损需要及时维修。5、喷洒药物如果停在老鼠经常出没的地方,可以在引擎盖、前轮附近洒一些万金油、杀虫剂之类的东西,在发动汽车时最好还要再检查一下。
6、用刺激性气味的物品驱赶如果发现车内有老鼠的痕迹,一定要及时处理,可放置一些樟脑丸等刺激性气味的东西进行驱赶。老鼠到底是从哪钻进车里的?1、发动机舱下面进去因为要散热,所以舱下面不可能全部密封,会留有空间散热,老鼠就从下就能爬到附近的。
2、空调进风口爬进去中低档车尤其是面包车汽车空调的进风口是小老鼠钻进去的一条通道。考虑到这个情况,眼下很多中高级轿车进风口设置塑料格栅保护,相对来说老鼠进去的机会小了很多。
3、缝隙等钻进去然后就是用的比较久一点的这种车子,在这个橡胶件,比如说缝、后备箱门缝,它有可能老化甚至是脱落。或者还有可能是没有关好或者在没注意的时候钻进去的;
4、通风口爬进去还有就是车子额外的通风口,不同车型通风口位置不一样,大部分在这个后保险杠的下面,长约3厘米左右、宽约2厘米左右。虽然一般都有皮块挡住,但是如果脱落或者老化了,老鼠也能进出。为什么老鼠喜欢钻到车里去1、车里有食物残渣这个好理解,车子里遗留一些食物残渣,那老鼠要找食物,就找来了呗。
2、钻进取暖如果天冷一点的地方,我们车里的是比较热的,那老鼠钻进去有可能活比较暖和一点,就好像有暖气的屋子啊。
3、空气清新剂或香水是甜的例如:有一些空气清新剂或者车里用香水,它是有甜味的。老鼠问着这个闻到就找着来了。4、喜欢舱这样复杂的地方机舱的结构是相对复杂的,老鼠天生就喜欢在这种结构比较复杂的地方。因为待在里面它会觉得比较有安全感,一些大一店的天敌还钻不进来。
5、润滑油里植物油的成分吸引老鼠我们的润滑油有一些特别高级的叫做脂类润滑油,这个脂其中是有部分的植物油成分在的。老鼠的嗅觉相对较为灵敏,它就相当于问到了食物的味道,那当然就闻着味来了哦。
易车号作者提供
