857
车主平时在保养汽车的时候,比较熟悉的就是更换机油了,有车主会认为保养就是更换机油,其他项目不算保养。其实,汽车保养除了机油之外还有这些零件是需要车主重视的。需要定期检查的定期检查,需要更换的立即更换,这样才能更好保养爱车。尤其是下面几种零件,车主更要重视日常保养。
易损耗零件之一:刹车片
刹车片是比较容易磨损的汽车零配件之一,如果车主日常行驶的路段需要汽车保持较好的刹车性能,那么刹车片便需要车主经常检查,保证刹车片在正常的厚度范围之内,以保证爱车在日常的使用过程中可以起到良好的刹车作用。一般情况之下,刹车片如果已经磨损到5mm~6mm,就应该更换了,而不是等维修师傅判了“更换”才换。
易损耗零件之二:三滤
三滤也是汽车经常需要检查以及注意更换的零部件,机油滤芯、汽油滤芯以及空气滤芯统称三滤,对汽车动力和空气有很大的影响。如果空气滤芯积累了大量灰尘没有及时更换的话,会影响车内人的健康,如果机油滤芯和汽油滤芯出现堵塞的话,会影响机油、汽油的疏松。因此,三滤也是需要车主重点关注的零部件,车主可以在更换机油的时候要求师傅检查一下,如果出现问题,及时更换即可。
易损耗零件之三:三元催化器
三元催化器一般都比较耐用,但是如果它被尾气中的固体颗粒堵住了,就会出现尾气排出不畅,加速三元催化器老化磨损,提前报废。所以这位置也是需要车主去检查,如果出现问题就及时更换,不然年检就麻烦大了。在平时的保养当中,车主可以做一些清理的工作,让三元催化器保持干净通畅,延长其使用寿命。
易损耗零件之四:雨刮胶条
雨刮条容易老化提及需要及时更换已经是老生常谈的一个话题了。有些车主觉得雨刮条没有坏就不需要更换。但是雨刮条常年经受风吹日晒雨淋,是很容易老化的。一旦雨刮胶条出现老化,可能就刮不干净玻璃上的雨水,甚至刮花的挡风玻璃,影响车主的视线,带来安全隐患。
汽车保养不是可以忽视的小事情。枫车师傅建议车主在日常保养汽车的过程中,多注重对以上几个零部件 的检查和保养,可以让爱车更健康。
