800
什么时候需要保养,每次究竟需要做什么项目,很多小伙伴可能并不清楚,或者干脆把保养手册丢了。今天给大家整理出来一份干货,好让大家做到心中有数。
什么是正时皮带?
咱们都了解发动机工作的过程是:进气、压缩、做功、排气。正时皮带就是为了保证在正确的时间进、排气,没有它发动机无法正常运转。它的位置一般在水箱风扇的后面。
特点
正时皮带已在发动机中应用很长时间,技术成熟,成本较低,噪音较小。但需要定期检查和维护,换起来还很复杂,拆卸零件多,保养成本较高。而且,一旦正时皮带“跳齿”,会出现怠速不稳、加速不良等现象。
保养
一般正时皮带的更换周期为3-4年或6-8万公里,不同的使用环境老化情况不同,每个汽车品牌官方推荐的更换周期也不同。
如果你的车已经买了3年或者行驶了6万公里了,需要去4S店检查一下皮带是否有裂纹。当你发现发动机运转时有异常噪音如沙沙响、吱吱响、哗哗响、乌窿乌窿响等时,估计正时皮带该换了。
相信此时可能有的小伙伴要问了,不换正时皮带会有什么后果?
正时皮带是损耗品,是用橡胶制成的,而橡胶件制品是会老化的。
虽然断裂的概率不高,但一旦断裂,凸轮轴就不会按正时运转,此时极有可能导致气门与活塞撞击而造成严重毁损,俗称“气门顶了”。后果就是要么发动机大修,要么直接报废。(惊悚不?)
这就是传说中的“气门顶了”
笔直的气门弯了~
小伙伴们不必紧张,这都是粗心大意并且用车用的比较狠的车主才犯的错误。只要咱照保养手册按时保养,就不会发生这么严重的情况了。
换正时皮带的费用
大部分合资车在4S店的费用为2000-4000多元,因为工时费比较高。(法系车如标b致和雪x铁龙费用要贵一些),部分国产车的费用是1500元以上。
如果是在修理厂更换可能几百块就能搞定,但换正时皮带不仅仅是换一个皮带而已,还需要对正时。
如果是我的话,我会选择去4S店换。
特点
正时链条的作用和正时皮带相同,不过它是由强度较大的钢材制成。优点是使用寿命长、故障率低。但链条转动噪音大、传动阻力大、传动惯性也大,从一定程度上来说增加了油耗,性能也有所降低,而且一旦需要更换,费用比正时皮带贵多了。
保养
理论上正时链条是免维护免保养的,与发动机同寿命,大部分情况下比正时皮带要省事。
所以,如果你能很清晰地听到发动机舱内传来的金属摩擦声,就马上去4S店检查一下。(保险起见,建议小伙伴们最好8万-10万公里保养时让修车师傅捎带手检查一下)
总结
目前市面上正时皮带的车还是要多于正时链条的车,不过正时链条是一种发展趋势。具体你的车用的是啥,对于咱们大部分车主来说还是很难区分的,建议最好问一下4S店的工作人员或是看说明书。
总之,要对它有个概念才行哦,不然万一出了问题,造成发动机大修,花销可是小不了的。
