1400
汽车上故障警报灯、指示灯有几百种之多,
普通私家车上常见的有几十种,
经常看得到、用得到的也就十几种,
看看你了解多少种?
入门级
汽车仪表盘上有很多故障灯,
也是汽车行驶状态最直观的表现。
但是这些故障灯的符号你都懂嘛?
想知道这些符号是什么意思?
有些灯亮起的时候你一定要重视!
1
“阿拉丁神灯”—机油压力故障灯
看到了吗,这个长得像阿拉丁神灯的就是机油报警灯,红灯亮,则表示机油存量及压力低于标准值,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重的磨损。如果添加机油后故障灯仍未消除,请不要启动车辆,尽快联系救援。
2
“温度计”--水温报警灯
水温指示灯是用来显示车辆发动机内冷却液的温度。一些没有水温表的车型(如长城小型车系列)会以指示灯的颜色显示冷却液温度情况:
1、蓝色代表水温过低;
2、熄灭代表水温正常;
3、红色则代表水温过高。
如果温度过高继续行驶会导致发动机高温,致使缸体变形车主可以自行添加冷却液或纯净水应急。最好联系拖车来进行救援,不要再行驶了。
3
“不规则方块”--发动机故障灯
发动机故障灯是用来显示发动机的工作状态,其颜色以黄色为主。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯也会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如启动汽车后指示灯常亮,则表示发动机系统可能存在故障。
4
刹车系统故障灯
如果刹车系统故障灯亮起,请先确定手刹是否完全松开。如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。此时制动力如果没有减弱,可以谨慎驾驶,尽快前往最近的维修店进行维修。
5
转向助力报警灯
当此处报警灯亮起来时,此时转向助力可能会被削弱或彻底消失,在行驶中随时可能会出现助力突然消失或时有时无的情况,因此非常危险。此故障无法自行检查或维修,需要到专业的维修站进行维修。车主可以谨慎低速行驶到最近的维修站或等待救援。
6
车门/前机盖未关提示灯
车门/前机盖没有完全关闭,该提示灯点亮。请立即检查车门/前机盖是否关严,在行驶中车门/前机盖没有完全关闭是非常危险的,随时可能都会打开,遮蔽视线造成重大事故,确定都完全关闭后再行车。
7
胎压报警灯
正常情况下该指示灯处于熄灭状态,当其亮起时,可能是轮胎胎压不足,或者是出现了破损情况。应立即下车检查轮胎是否正常或是被扎导致漏气。如果继续不管不顾继续行驶下去,随时可能有爆胎的危险,因此请车主重视。
8
电瓶报警灯
如果汽车启动后该指示灯常亮,则是在提醒你蓄电池出现了问题,该去检查或更换了。该故障灯点亮时车辆不可长距离行驶,此时的发动机很有可能在消耗电瓶内的电量,耗尽后车辆则无法行驶。
9
ABS指示灯
ABS指示灯用以显示车辆ABS系统的工作状态,其颜色以黄色为主。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如汽车自检时指示灯不亮,或启动汽车后指示灯常亮,均表示ABS系统可能存在故障。
10
电子车身稳定系统指示灯
该指示灯是显示电子车身稳定系统的工作状况的,其颜色通常为黄色,通常情况下,该指示灯为熄灭状态。当指示灯常亮时,可能是电子车身稳定系统已经关闭,通常是由于车主的误操作而关闭。
文章由易车号作者提供
