358
液压油在吊车作业中扮演了一个举足轻重的角色,了解液压油,是帮助吊车安全作业的保障之一。下面是小编总结的一些常见液压油问题,你都了解吗?
油的温度为什么会升高?
回答:油量不够或者是油污染。油量不够多是由设备设计缺陷或油泄漏造成的.油污染尤其是油氧化污染物容易造成冷却系统及过滤器的堵塞导致油温升高。
油的泄露和污染有什么关系?
回答:当油因为上述原因油温升高,油的黏度会降低,低黏度的油更容易在连接件部分渗出。保持低温和油清洁是避免油泄漏的常用方法。
气泡是怎么产生的?
回答:当过滤器或在线堵塞或者空气通过松动的连接件,油中的反起泡添加剂起不到作用,产生气泡 。
为什么氧化使油的黏度增加?
回答:长时间使用的油的黏度基本不会改变,除了油氧化特别严重的情况之外。一般工程师通过经验认为油经过长期使用,黏会降低,但那是一般在机器50-70℃工作状态下的判断,而黏度测试是在40℃情况下。实际上,随着油氧化的程度的加深,黏度会略微增加 。
油的颜色问题?
回答:长期使用的油由于色素的形成而颜色加深,这是正常情况。因色素溶于油,而不会影响油的质量,因此仅凭油的颜色来判断油的好坏是不正确的。
什么是油的恶化?
回答:油的氧化物不断聚合氧化物吸附颗粒,从而产生“砂纸样”作用才是油恶化的不良后果。油的恶化导致机器的 磨损,其实油的恶化实质上就是油的氧化!
什么尺寸的污染物对液压系统有危害?
回答:大于1um颗粒对液压系统会导致过滤器堵塞或泵故障。而1um左右的颗粒因和油膜的厚度相近,和油氧化污染物一起粘着吸附在管路及阀件缝隙中磨损管路阀件。
为什么检测酸值?
回答:酸值的大小和油氧化的情况密切相关是检查油氧化程度的一个重要指标,一般如果油的酸值超标可以通过除去油氧化物的方法降低油的酸值。
润滑油中水的角色?
回答:有水会在循环系统中产生锈,锈能导致阀和系统问题,也加速油的氧化。而用油水分离器可以除去润滑油中的水。
油的使用寿命?
回答:油在完全净化和在60℃以下油的变化是很微小的,可以长期使用。但是润滑油受到空气、热、杂质、水的影响,通常无法完全保持洁净,需要更换,同时消耗的添加剂可以通过少量补充新油得到补充。
高品质液压油和普通液压油的区别在于前者能够大幅度的减少液压油问题的产生,建议大家尽量使用原厂液压油!
文章来源:网络,不代表本平台观点,仅供参考。感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言删除。
文章由易车号作者提供
