1871
汽车转向灯起到提示作用,在转向过程中,提示前后车辆转弯信息。
一般情况下,转向灯和危险警告灯是同一个灯泡。转向灯通过闪光继电器或者控制模块来控制转向灯的闪烁。如果出现灯光闪烁异常,闪的过快的转向灯,是由于另一个灯坏了使得通过的电压高些,才出现一个快或一个慢(正常情况下,左右灯泡的电压和功率是相等的,闪烁频率也是一样的)还有可能是由于左右灯泡的功率不同,导致频率不一致。需要检查2个灯泡是否符合出厂时的功率和电压需求。
检查2个灯泡是否做过更换,必须根据出厂时的状况来安装灯泡。还有就是是否有一个灯泡有烧蚀损坏。如果灯泡都没有问题,那就是闪光继电器或者模块出现问题了。
文章由易车号作者提供
