597
手动挡汽车在换挡的时候需要踩离合器,有些车主还会配合刹车一起,但是自动挡汽车很少有车主会在换挡的时候踩刹车,由于现在的汽车很多都是自动挡,确实需要了解回忆一下当时驾校教练交给我们的离合刹车知识点。
平缓刹车不需要踩离合
正常行驶时,比如遇到红灯、下坡时,因为以及是肉眼提前预知的情况,所以就可以在判断完距离和时速后,进行缓慢平缓刹车,这种平缓式刹车是不需要带离合器刹车的,在车速下降到一定程度时,就需要脚踩离合,控制速度的,就发动机好像骑电动车,当车速过慢以至于你没有办法保持车辆平衡时,车身摇摇晃晃的,想要把车停下来,脚需要点出去支撑地面保持平衡,这其实就是一个道理,而且一熄火,刹车系统中的真空助力泵局部工作,刹车不灵敏,不好踩刹车,就影响出行安全,刹车难踩,所以该有的步骤不能少,大部分中青年人既是行人又是驾驶员, 一边行驶一边轻踩刹车的目的是担心车会滑走或者后溜,而如果不带离合,汽车就会很容易熄火。
紧急刹车时需要踩离合
紧急刹车时,离合刹车必须一起抬,这个在德国驾照考试里面,是一个必考项目,主要是因为汽车提速减少需要车距一定,假设车重1500公斤,和柏油路面的摩擦系数,大概是0.9,最终可以得出刹车系统提供的制动功率,大概是200多千瓦,反拖作用力以及效果很微弱可有可无了,而且车辆行驶途中的刹车制动力,往往都是过剩的,紧急时快速踩刹车通过点制动来降低车速,总体来说,发动机反拖对刹车的帮助不太大,所以在急刹车的时候,不踩离合单靠发动机反拖来辅助制动,是没有任何实际意义的,踩离合除了可以帮助缩短刹车距离,还可以防止车辆在紧急刹车过程中熄火追尾,总成严重的追尾事故。
以防万一,可以刹车配离合
之所以不支持使用离合刹车的搭配,是为了减少不必要的刹车片损耗磨损,但是在紧急情况下,刚刚已经讲到了,刹车离合相搭配使用会防止发动机对刹车系统产生没有必要的打扰,而且刹车片的损耗没有很多,与自身行车安全相比,还是两者搭配起来使用更为妥善。
综上所述,你是否想起来什么驾校宝语了,欢迎下方评论留言,我们一起关注行车安全。
