886
夏天这么炎热,每次上车都觉得自己掉进了一个“火坑”。
嗯,而且一上车就开启空调还不太好。
所以,我就想着能不能在锁车后不完全关闭车窗,给车透个气就没那么难受了。
这个可以有,今天我们就来了解一下这个人性化设置吧。
什么是车窗自动透气模式?简而言之就是在锁车以后,给车窗留个缝隙以便透气。这样既可以减少不必要的麻烦,也能增加车内空气流通。当然雨天户外停车时,并不建议哦。
一. 如何设置?
1 开启你爱车的车机系统,然后点击【设置】进入设置界面;
2 选择【车辆】选项进入车辆设置界面;
3 在车辆设置界面将【闭锁车门自动关窗】和【车窗透气模式】打开;
注意:因车型配置不同,功能不同,部分车型车窗透气模式与锁车自动关窗模式一样。各位车主同志可以看看你的车机里面是否有透气模式设置选项,如果有那就说明支持此项设置哦~若是没有透气模式设置的车型,可以自己手动降窗留缝儿。
二.车窗无法升降
有时候小孩子坐在车里的时候,因为好奇心会时不时玩车窗。此时,不断升降的玻璃电机声就开始在耳边萦绕,然后玩着玩着车窗就“被玩坏了”。
车窗突然无法升降,除了是因为主驾驶侧主控台车窗锁止开关开启外,有可能是因为车窗玻璃升降器电机短时间内进行过反复操作,导致电机发热,热量来不及散发,电动车窗就会进入过热保护状态。
一般来说,电动车窗连续升降操作数十次将会进入热保护状态。若车窗导槽内部和玻璃表面较脏摩擦阻力增大的话,热保护会提前发生。
要恢复电动车窗操作,需要稍等一段时间,待保护电机冷却后,再次操作玻璃升降器开关。为保证电动车窗的使用寿命,车窗玻璃应该保持干净,开关车窗时到顶/底部要及时松手,否则玻璃升降器容易损坏的哦。
本期话题
“你有其他车窗小知识分享吗?”
被官方置顶,即可获得
300元保养抵用券*1张
