'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='2953
发动机水箱漏液压油
正常来讲,挖掘机水箱、液压油箱、柴油箱等都是各司其职,井水不犯河水,各自为挖掘机正常施工源源不断的提供动力来源,这也是机器正常运转的基本要求。
可如果在水箱里发现渗漏过来的液压油,那么问题就严重了!接下来小编要跟大家介绍就是如何准确判断这类故障的原因及快速解决小妙招。
故障现象:
这台三一挖掘机,从买新机开始到机主发现水箱里漏液压油,前后施工时间不超过3800小时,机器状态非常不错,在此之前基本上没有出现过严重故障。
据机主描述这一段时间机器在山区修路,也没有打破碎锤,因为是给公家修路所以时间和工期上特别紧张,一开始发现机器水箱底部底板处漏液压油,由于工期紧、漏的不厉害就没有及时处理,后来漏油越来越严重,机主心里没底了才开始求助维修师傅!
故障分析:
从机主描述的故障现象以及挖掘机本身构造来看,因为水箱底部肯定没有液压部件,所以该位置漏油的话可以肯定是其他部位流淌过来的,例如挖掘机底板上部装配的背压阀、进出油管等,重点考虑这两个部位有漏油情况。
故障检修
1、维修师傅到达现场后开始外部观察和驾驶操作机器,发现机器水箱底部处确实有漏油现象。
2、根据经验分析判断可能是水箱底部处的液压阀和油泵进油管接多路阀的进油口处漏油引起。
3、水箱处将漏的油全部擦干净,启动挖机后做动作,观察具体是从哪里漏油.发现油泵三通接头漏油,检查到这里,机主恍然大悟,前不久刚紧固过该接头,紧固后也没有发现任何异常。
4、为了保险起见,维修师傅拆下油管用手纸堵住油口,拆下油口接头检查发现油口密封圈损坏,这才导致漏油故障出现。
维修处理
故障原因已经非常清晰明显,所以维修师傅更换密封圈后启动挖机干活,漏油现象消失,故障解决.
总结
虽然经过严密的检查,该挖机故障得以顺利解决,密封圈的价格也不贵,维修加换件既没有耽误工期也没有给机主造成严重损失,但幸运并不会每次都上演!
密封圈虽不起眼,但起到的作用不容小觑,在这里也给各位机主提个醒,发现故障问题第一时间一定别强行施工,切莫因为赶工拖延故障!
文章由易车号作者提供
