去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
油表灯亮伤车吗?油表灯亮又能跑多远?专家:记住这3点就行
  • 作者: KDAUTO
  • 2020-07-12 05:05
  • 1333
人生在世,用车十有八九。而在数以亿计的用车大军中,用车习惯又各不相同。想当年,作为小白的我们,对于汽车充满着敬畏之心,因为常听老司机说,一定要用心养护,稍微有一些处理不当就有可能造成严重后果,因此,几乎所有来自老司机的经验都让我们如获至宝。不过,发展至如今,老司机的经验,有些显然已经过时了,又或者,这些经验没准就是错的。例如油表灯亮伤车吗?油表灯亮又能跑多远?专家:记住这3点就行。
首先汽油泵确实有散热需求,但并不是靠油泵周围的油来散热。有两方面原因:1.如果靠周围的油来散热,油箱中的汽油温度会越来越高,有一定的危险。2.油泵个头很高,从上到下贯穿整个油箱的高度,而电机是在油泵中下位置,还剩三分之一时,电机就已经没有浸泡在油里面了。它是靠吸入油泵中的油来散热,油被吸入油泵,传输到发动机,顺便把油泵的热量也带走了。只要油泵能够吸到油,就会正常散热,正常工作。所以油表灯亮了才去加油,对油泵没有损害,不会伤车。
还有人说油表灯亮了容易烧坏油泵,其实对油泵并没有太大的影响,首先油泵的运动件就是一个电机,像家里的风扇一样,它本身并不会产生大量的热,对散热要求不是特别高;其次,散热不单单是靠油箱剩余的油,经过油泵被送往的燃油,也会带走很多热量。油泵的寿命普遍还是很长的,损坏的原因一般是自身老化造成的,或是油内杂质过多,堵塞了滤芯造成的。
若是真的找不到加油站,没油熄火了怎么办呢?一般只能等待救援,自己去加油站打油的话很多加油站不给打,首先呼叫保险公司的救援,每个保险公司都有免费送油服务。然后也可以呼叫4S店或一些专业的救援公司,这些都是收费的。所以尽量做好路程和油量的规划,避免中途没油。
不少人忧虑油箱见底就会立马熄火,本来每辆车都有自个的安全规划,即便油箱见底也能坚持行进很长一段间隔,以便让车主找到加油站。至于详细的续航路程,一般来说,大多数车可以在油箱见底后持续行进40-50公里。当然依据车型的不一样、驾驭习气的不一样、路况环境的不一样,续航路程也会有所区别。有些车可以再开挨近100公里,而有的车只能行进20公里,还得依据详细车型详细剖析。
还有就是在如今炎热的夏季气温高,如果你的爱车经常低油位行驶,很容易导致蒸发得快,在油路中形成气阻。会导致发动机转速不稳,甚至熄火,启动困难等现象。所以专家在这里建议广大的车主朋友最好在油表显示还有一格油的时候就进行加油。
最终专家帮我们总结文章最精华的三句话:
油箱见底状况下,只需不是把车子开到熄火,就不必忧虑焚毁油泵。
油箱见底,大多数车还能正常行进40-50公里。
油量指针落入红区就应当去加油了,别比及油箱见底。
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
KDAUTO
获赞 1949 关注 1 粉丝 560
+ 关注
