1.38万
开手动挡汽车,油、离、档、刹相互配合好,漂移、急加速时的推背快感,我们可以信手拈来,但是对于手动挡车车主来说,如果没有足够长的驾龄,往往离合控制的不好,开车过程中很容易出现换挡时,发动机转速与档位不匹配而顿挫的感觉,更别说“降档补油超车”了,它更需要车主来控制好离合。那么开手动挡车,怎么快速“降档补油超车”呢?教你两种方法,不会有抖动顿挫感。
其实我们在超车的时候,没有必要一定降档超车,比如说我们在距离前车200米左右的时候,想要超车,这个时候我们就可以升档加速,直到顺利超过前车为止。而“降档补油超车”的加速技巧,多是在我们感觉到汽车加速无力、软绵绵的时候,来让汽车被动加速,而往往很多车主在降档给油的时候,不知道在什么转速下松离合合适,大多是在换挡完成后就立马松离合然后给油,这样虽然不会导致熄火,但是此时发动机转速与档位是不匹配的,顿挫感会有,影响车内乘客的乘坐感受。而一名真正合格的手动挡车司机,典型特征就是:无论在什么样的路况下,换挡都不会有顿挫感。对于“降档补油超车”的技巧,分享的这两个方法,就不会有顿挫抖动感。
不管是哪一种方法,为了避免换挡后的抖动顿挫感,就是需要控制好发动机转速与档位的匹配度。第一种方法,高速上档位处于5挡急需想要快速超车时,这时采用降档超车的方法,通常经济型手动挡车挂5挡高速120km/h行驶,发动机转速是在3000转左右,此时我们快速的踩离合降至4挡,此时汽车的车速仍是在100码以上,这时候如果我们直接松开离合,会因为档位与速度不匹配而产生抖动顿挫感。而正确的做法是,降低档位后,待发动机转速降低到4挡应有的转速后,再完全松开离合,并顺势 的给油加速,也就是说在从高档位降一档后,不要急着完全松开离合,待转速稍有下降后,再松离合给油,做到快准狠的超车。
相对于第一种方法,第二种方法并不是很实用,高速行驶时降档超车,为了让发动机转速与档位相匹配,采用先踩刹车降转速降车速的方法,即当车速降低到70码左右的时候,再快速踩离合挂入4挡 ,进行给油急加速,这样做虽然也可以避免换挡顿挫,但是突然的减速再急加速,那还有超车的必要吗?
总的来说,降档补油的操作,在手动挡车里很常见,除了降档补油超车外,降档补油还可以很好的避免熄火的产生。像在城市道路上行驶,是以3挡30km/h的车速跟车,加之此时发动机的转速是在1500转左右,如果不及时的降档或给油,汽车很容易熄火。所以,开手动挡车,上述所教的这两个方法,就可以很好的做到“降档补油超车”,不会有顿挫感、抖动感,它对于我们新手朋友来说,还是需要多练习,不过在大钊看来,超车的时候,只要档位是5挡,完全可以直接给油提速来超车,你觉得这种高档位超车方法安全吗?欢迎留下你的看法!
易车号作者提供
