1011
1:汽车空调风挡决定风量大小,其控制的是鼓风机的转速。将风挡调整到最高标准也没有理想的进风量,其原因往往在于「空调滤清器」堵塞!所谓的“空滤”实际有两块,核心空滤是发动机的空气滤清器,其次则是为空调过滤(净化)进气的滤芯,功能如下图所示。
「空滤」由于要对外部空气进行净化,而空气中必然有各类PM2.5标准的灰尘会杂质,甚至会有些树叶和虫子被吹到空滤上。长时间不更换或清理空滤就会造成堵塞,而且输液和虫子的腐烂还会滋生霉菌;所以在感受到风量降低后则需要检查清理空调滤清器,这个物件倒是能够清理后继续使用,以1万或最高1.5万公里为标准更换也是可以的。
2:汽车冷空调制冷温度达不到标准,这种情况多为「制冷剂」(冷媒)泄露了。正常情况下制冷剂是不会泄露的,因为这是一种在零下20余度就会沸腾蒸发的物质(四氟乙烷);将其加注到空调管路中会有非常高的压力,所以管路的密封性必须非常理想才能保证空调系统的正常运行。那么如果出现制冷效果下降,原因不在于减少而在于“泄露”,找出破损点是反最重要的。
说明:定期加注制冷剂是“治标不治本”,说白了就是补充后等待泄露后的再次补充。所以这种情况只能维修换件,但是那些所谓的免拆卸“自补溶液”不建议使用;因为有效果不能确定,是否会堵塞或腐蚀管路也不能确定。且能够与四氟乙烷产生化学反应的添加剂也无法确定类型,所以正确的方式还是拆修。
总结:汽车空调夏季总会感觉到“不够凉”,原因主要是心里暗示以及环境温度过高,真正的制冷剂泄漏并不多见。如果对空调温度有疑惑的话,在出风口位置进行测试,能够达到20℃左右就算正常水平了;夏季用车也不建议将温度调整的太低,否则容易得空调病哦。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
