605
夏天车开冷气很费油?老司机:你不会用这招,油耗呼呼往下掉
夏天开车可能没有走路快,但指定比走路舒服,座椅舒适不说,关键是车内有空调,外面太阳当空照,晒得人汗流浃背,而在车内冷气一吹,顿时冷得直哆嗦,未尝不是一种莫大的幸福,只有饿了三天忽然看到一只小馒头的心情,才能勉强与之媲美。不过令人车主难受的就是,车里开冷气也还是很费油的,对自己造成不小的经济压力,想想都难以忍受。
对于新能源而言,开空调不管吹暖风还是冷气,都是非常耗电的。不过对于燃油车却不一样,它的暖气一般来自发动机的余热,属于废物利用,不会额外消耗燃油,但是夏天的冷气就没办法了,要启动压缩机,需要发动机额外提供一部分功率,这就需要一定的燃油消耗了,一般气温在40°的情况下开空调,油耗会升高25%左右,时间长了这也不是小数目。
不过开空调想省油也是有办法的。对此老司机也给出建议,第一你可以用这招,就是将空调温度稍微调高一些,将风量调大一下,这样实际的感受不会有太大的区别,而温度调高后,压缩机需要的能量减少,就会节省大量油耗,而鼓风机是用电力来驱动的,风量调大一点也不会造成燃油消耗,这样也很显然是一个十分不错的省油招数。
此外还有一个方法就是合理利用内外循环。外循环是要引入室外的空气,这部分空气的温度高,引入车内后,车内的温度也会相应升高,制冷效果降低,为了达到同样的制冷效果,压缩机需要更卖力地工作。不过也不能为了省油就一直开内循环,一直内循环会导致车内空气氧含量下降,时间长了,车主会加剧行车疲劳,对身体不好,也容易造成巨大的行车隐患。
因此若是想保证健康以及省油,可以将内外循环交替来使用。此外还需要注意的一点就是,在一些空气品质比较差的地方,譬如堵车严重的大街上,或者一些污染严重的路段,这个时候是不建议开外循环的,这些质量不好的空气,要比车内一直反复循环的空气品质还糟糕,对我们身体无疑是更大的伤害。这一点不能不注意,整体来说,用了这两个方法开空调后,油耗呼呼往下掉,省了很多买肉钱。
易车号作者提供
