1040
专业解析摩托车故障,精准推荐所需车型。大家好,我是 骑士分享 欢迎您的关注!
同类型摩托车发动机振动越小,是不是寿命越长?
确实如此,发动机振动越小从某一方面来说,就会延长整机的使用寿命。我们看一款发动机给不给力,除了它的动力和油耗以外,还会注重它的运转品质,而运转品质一般情况下特之对发动机噪音的控制和震动的抑制,如果一款发动机点火后,它既能表现出极小的震动,又拥有较低的噪音,那么它的性能表现就不会太差,尤其是在稳定性方面的表现会比较出色。
因为一款发动机的运转品质,除了代表它的技术水平以外,从一个侧面也可以验证它的装配精度。发动机运转过程中所产生的噪音和震动主要来自于相关零部件之间所出现的摩擦,如果将这些不应该出现的摩擦彻底解决掉,那么当前发动机的运转品质就会超级棒。
而当发动机具备这个先决条件时,那么它的使用寿命就会随之延长,它们之间是相辅相成的关系。发动机的磨损除了正常损耗以外,就是一些超常规的摩擦所造成的,发动机的摩擦系数如果变大,就会迫使零件表面的接触间隙变大,比如曲轴轴承,按照设计标准来说它的外圆和内径是不允许转动的,只有滚珠在轨道内的转动才是正常的,但有些车型因为设计精度和制造工艺的原因,就会出现轴承跑外圆,这种状态下就会影响发动机的使用寿命,而与此同时发动机的震动和噪音也会增加。
再比如缸体,活塞,活塞环之间按照设计要求,它们的工作状态要保持在恰到好处的亲密接触下,如果这个接触过程中出现偏差,就会造成缸体失圆,拉伤,漏气等现象,与此同时发动机的震动也会随之增加,噪音也会变大,而恰到好处的接触,就不会有这种表现,除了运转品质好以外,它使用寿命也会更长。
因此当一款发动机出现震动增加,噪音变大等一系列不良现象时,它就不可能具备超长的耐用性,而反之如果一款发动机运转过程中既安静又没有太大的震动,那么它的使用寿命一定会更长,当然前提条件是建立在合理保养,正常使用的基础之上,如果缺少这个先决条件,发动机的运转品质在好也白搭,因为很多发动机损坏现象都是人为造成的,所以好发动机也需要好好维护。
文章由易车号作者提供
