442
有人做过调查,当车内的温度以及湿度相对比较高的时候,如果说开空调,相对来说就会比较耗油,大家都知道这是一个非常常识的问题。但是,你知道它会增加耗油多少吗?比方说,如果是在20多度的常温下开启空调的话,普遍耗油都不会超过20%,但如果是在40度左右开启空调的话,增加的耗油至少要30%左右,是不是觉得很夸张呢?所以,对很多人来说,由于油价比较高,所以夏天开空调的时候总会特别的担心耗油。那么。如何更好的既开空调又省油呢?修车工说漏嘴,行车开空调多做“这一步”,既制冷还省油!
开车的时候开空调,想要省油的话,最好多多利用内外循环。一般,在车内开空调的时候都比较建议开启内循环。因为夏天的时候,外面的空气比较热,同时,如果遇上路面比较塞,或者说车外空气比较恶劣的情况下,开启内循环能够加快车温度的下降,保证空气质量,而且也能够保持住车内的清凉感。
但是长期的使用内循环的话,会导致车内空气得不到流通,如果说长期开车,会导致二氧化碳增多,使开车的人感到头晕缺氧,这时候,就要开启外循环增加外部空气的流入。虽然说会在短时间内导致车内的温度升高,但是这样能够增加氧气的含量,使开车的人不容易缺氧,导致注意力缺失。
而开启外循环一段时间之后,就可以重新切换为内循环,这样子能够继续保持车内温度较低的情况。所以修车师傅一般都会建议,来回切换内外循环的使用,这样子既能够保持住车内的温度,同时也能够保持更好的行车环境。
当然,有些人也很好奇,夏天的时候,车子经过暴晒之后,我们是否可以迅速的开启空调降温呢?其实一般是不太建议这样做的。因为暴晒之后,车内会有很多高温毒气诞生,而且在暴晒之后,车内的材料都属于高温状态,如果这时候开启空调的话,会导致材料因为冷热交替而受到损害。所以这时候,一般建议将车门打开,尽量的降低车内的温度之后再开启空调。
易车号作者提供
