3047
凡事都有始有终,我们必须重视新车的保养。如果新车保养不好,你可能会在以后的驾驶过程中遇到各种小问题,这不仅需要时间和精力,还会增加维护成本,往往弊大于利。因此,为了使汽车在未来表现得更好,我们必须认真对待汽车首次保养。
1、汽车首保时间是按照提车日期算。
这点很重要,汽车首保时间是从你提车的这天开始算的,千万不要算错了。
2、首保时间有里程和时间两个指标。
看哪个先到,以先到的为准。其中一个超出都会影响质保。值得一提的是,根据有关规定,超过首保日期则视作自动放弃首保权利。如果没进行首保,今后汽车出现质量问题,不予保修,广大车主一定要注意经销商的提示,因此,车主千万不要错过首保期限。
3、汽车首次保养,发动机机油和三个滤清器的保养很重要。
特别是机油,你可能会发现用纸巾擦拭机油尺会在表面产生一层黑色的小铁屑,这是正常现象。这是因为在500公里磨合期间,这种金属碎屑将不可避免地在新机器的新零件磨合期间产生。请记住在第一次保养期内将其清除。保养机油建议选择合成或者半合成机油,因为这样的机油在润滑性和耐高温性方面更有优势,切记不要使用矿物质油。此外,我们还需要检查下滤芯。如果太脏,我们需要更换它或者清理它。
4、首保内容及需要的手续要牢记
汽车首保时,车主要清楚具体保养内容:一般对汽车的主要部件都要进行全面检测,而且换机油、机滤的重点。很多4S店保养,为了省成本,都是将机滤、空气滤芯清洗一下或者吹一下又放上去,所以车主有条件的话,最好全程盯着保养的过程比较好。
去首保的时候,车主需要携带好:汽车保养手册、购车发票和首保凭证、驾驶证,因为只有出示这些东西,首保才能免费,否则需要掏钱!
另外,一定要记住,首保的所有检测都是免费的,包括换机油。有其他的收费项目果断拒绝。这是厂家规定的。
5、首保之后拉高速比较好。
因为拉高速其实是指拉转速,发动机工作转速高,机械的磨损也就增大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。第一次更换机油过后,发动机经过了一定磨合,刚换的机油碎屑很少,可以达到高速磨合的效果。
希望这些注意点可以帮到大家。新车各个零部件都处于磨合阶段,如果保养不当的话,后期问题会很多,特别危险!大家要切记这些哦!
易车号作者提供
