409
我们现在买电动车的还是挺多的,买了电动车之后,我们应该要注意的是什么?那就是给电动车的保养了,有了电动车,其实很少有人会注意保养的问题,因为电动车毕竟是一个易耗品,如果不保养的话,它的寿命便会大大的缩短,在保养上面,我们要注意的就是电池!
电池是独立体的,如果电池坏掉的话只要换一个新的电池就可以了,但是我们非要等待它坏掉才能换吗?电池究竟什么时候换最合适,如果你的电池出现这些情况就要多注意了,多半是在提醒要换电池了,如果不当心,也会影响到我们电动车的寿命!
第一个是电量显示满格但是跑不远,这种情况来看,它是虚电现象,一般来说,电池用久之后都不会跑很远,电池容量也会变小,原本电池满电能跑60公里的,但是过去一年之后,可能满电的情况下也跑不了10公里,这样的情况出现就证明咱们要换电池了!
然后还有电池两级变红或者变白!这样的情况出现也不太乐观,电池的内部成分主要分铅和硫酸电解质,在通过长时间的化学反应之后,它们会形成白色的粉末状物质,这东西就是电池内部的结晶,出现这样的情况,就说明电池的寿命基本到头了!
看一下我们的电池有没有鼓包的现象,如果出现鼓包的现象,一般都是过分充电导致的,换句话说,就是充电器电压过高,并且高于电池制定的电压便会让电池发生鼓包的现象,那么久而久之,我们的电池就会内压升高,导致电池变形,直接报废!
还有一个现象就是充电器一直变绿灯,很多朋友都遇到过这种情况,充电的时候一充就从红灯变成了绿灯,如果充电器是好的,也就说明是电池的容量已经到尽头了,那么就应该要更换电池了,如果你的电池出现这些情况就应该要多注意了,不要再继续使用了!
一般来说,铅酸电池正常的使用情况,一般是可以用一年多到两年的,循环的使用次数大概是350到500次,如果你不爱惜自己的电池,过分对待的话就会大大缩短它的寿命,电池最怕的就是亏电了,用完一定要赶紧充电,希望这篇文章能给你带来帮助!
文章由易车号作者提供
