2274
鉴于环境以及能源问题,我们国家开启了绿色低碳生活模式,新能源汽车也来到了我们的生活当中,那相信有很多车主在行驶中与停车的时候,会发现蓄电池电瓶的电压会不一样,有的会电压变大,有的变小,那么这种现象正常吗?出现这种情况的原因又是什么呢?下面就和电动邦小编一起围观汽车新电池电压是多少吧。
汽车新电池电压是多少——原理
汽车中的电路是由汽车发电机-蓄电池-各种电设备组成,当发动机熄火静止的时候就只有蓄电池给汽车提供用电了,而蓄电池电压也会随着汽车中的用电量(听广播、给用电器充电等)增加,电压这时候就会慢慢的变低,当发动机点火以后,就会开始发电同时给汽车蓄电池进行充电,汽车的发电电压一般会比蓄电池的高点,还有一种情况就是发电机和汽车的转速也有一定的关系,转速越高电压就越高,所以蓄电池的电压并不是一直恒定的,这一点请广大车主放心。
汽车新电池电压是多少——简介
一般汽车在不启动发动机的情况下电瓶的电压为12.2V-12.8V。如果低于11.6V时就比较难启动汽车,请尽快关闭其他用电器。当电瓶的电压低于10V时一般就无法启动汽车。汽车发动后电压一般应为13.4V-14.8V.低于13.4V时可能无法对电瓶进行充电,请检查发动机或者其他电器的负荷。当电压大于14.8V时可能会损坏电瓶,请检查发动机稳定器。
汽车新电池电压是多少——电池保养
1、要定期清洁
用湿布把电瓶外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。(TIPS:1、用毛巾蘸点热水直接擦拭,擦好之后涂点黄油防氧化;2、用细砂纸把氧化物磨掉,用毛巾擦干净涂点黄油防氧化;)
2、要补充液体
打开电瓶加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供你参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,如果一下拿不到蒸馏水,则可用过滤自来水来应急。水不可加太多,标准是加到上下标线中间。(免维护的蓄电池已经不需要加水了;途虎官网卖的电池都是免维护蓄电池,不需要加水)
3、不要频繁启动
每次启动发动机时,不要超过3秒。如果第一次启动失败,这时候不要急于反复启动。从汽车的工作原理来说,此时连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损。
电池的电压是需要驾驶员朋友们平常多留意的,这时候就可以借助一些小工具。日常记得要检查一下电池是否充电正常。如果有万用电表,在起动发动机后,量一下电瓶两极的电压,必须超过13V以上才算正常。(现在有很多点烟器usb都有带电压显示)发现充电电压过低,就需要请专业人员检修一下充电系统了。以上就是小编分享的关于汽车新电池电压是多少的相关信息。
易车号作者提供文章
