1845
上月初,一辆大众波罗来厂检查,它出现的问题有两个:一是在不平路面行驶时,底盘异响声很大,且有一种散架的感觉;二是空调凉度不够,只要打开空调,发动机舱的噪音明显变得很大。
这样的问题让车主很是担忧,希望师傅对车进行一个全面检查和全面的维修。经过检查,师傅列出了一大张维修清单,很多零件都需要更换。当车主在看到一堆需要更换的新零件时,有点很心疼,不得不更换。
下图所示,这辆波罗的仪表,行驶里程已经超过16万公里。
下图所示,它的底盘情况,发动机和变速箱下部有很多油泥,这都是发动机上部渗漏的机油和冷却液所导致,车主已经维修过,暂时不影响。底盘出现的异响,基本都来自前部,后部只是两根减震器有问题。
下图所示,这是转向外拉杆球头,有轻微渗油的情况,内部球头已经松旷,用手晃动球头就会有异响。
我们再来看一下让车主心疼的新零件,如下图所示,1是两根前减震器,旧减震器漏油失效;2是减震顶胶,旧顶胶变形量大;3是减震上部的压力轴承,旧件有异响;4是减震缓冲块,旧缓冲块损坏。
继续了解,5是两个转向外拉杆球头,旧球头内部松旷;5是稳定杆小连杆,同样是球头松旷;7是稳定杆胶套,旧胶套变形严重;8是后减震器、减震缓冲块和减震防尘套。还有新空调压缩机没拍到,这一堆新零件都需要更换。
下图所示,新旧后减震器的对比,橙色箭头所示的是旧减震器,把它们中间的杆压缩后,旧减震杆很轻易就被压缩进去,新减震杆很难被压缩。之后,新减震杆会自动出来,而旧减震杆却不会伸出来,起不到应有的减震作用。
前减震器的更换难度要比后减震器的更换难度大,我们看下图所示,师傅正在用专用工具更换新前减震器、减震顶胶和压力轴承。
底盘的零件都更换之后,师傅开始更换压缩机,开空调的异响以及空调不凉的根源在压缩机,旧压缩机内部磨损严重,只有换新才能解决问题。下图所示,新旧压缩机的对比。
师傅用一天的时间才把这辆波罗维修好,最后试车,之前出现的问题都已经解决,车主对于这样的维修结果比较满意。车友简单了解一下这个维修过程!
文章由易车号作者提供
