769
涡轮增压发动机为什么能够淘汰传统NA技术?NA_normallyaspirated,释义为自然吸气。这种结构最简单的内燃式热机保养成本低且故障率也比较低,使用的燃油以低标号的低价油为主;似乎这种机型应该是面对C端用户最理想的选项,然而却被涡轮增压(turbo技术)无情的淘汰了,原因是什么呢?
有些人认为是排量税决定了大排自吸发动机不再吃香,这种理解不能说是错,但用户对产品品质的要求只会升高而不会降低,那么是不是可以说Turbo发动机的品质能够实现“小排量·大能量”的升级呢?如果不具备这一优势则无法替代NA机型,下面来了解一下什么是「增压器」以及为什么要增压吧。
01增压器_概念动力系统
Turbo废气涡轮增压是普及最高的「增压器」,所谓增压器本质为“空气压缩机”;指将大体积的空气压缩成小体积,压缩的是空气各类分子的“间隙”。空气中的氧气占比约为20.95%(常压标准),假设标准为“1m/2095个氧分子”,那么把2m的空气压缩到1m的尺寸,再将其塞进发动机的燃烧室,其内部是不是就有4190个氧分子了呢?这就是压缩空气的目的——增氧。
知识点:大部分人仍认为增压器会增加发动机的油耗,因为高转速的涡轮需要很大的能量才能运转。然而增压器的动力实际为「废气利用」,内燃机在运行时必然会产生排气,每分钟数千转的发动机会以极高的频率大量排气;所以废气的压力是非常高的,那么引出一条管路利用废气驱动涡轮转动,这是不是既不用增压油耗、又能起到理想的增压效果了呢?所以增压器不会提升油耗。
02增压目的_增扭
燃烧是一种氧化还原反应,燃油爆燃做功的基础是具备氧气,而且越多越好。氧气是燃油的催化反应气体,其浓度越高燃油反应的速度越快。假设每一次做功需要50毫秒,标准“2095个氧分子”只能让燃油爆发出200N·m的最大扭矩,但是“4190个氧分子”则能让让燃油爆发出350N·m的扭矩——相同的燃油量转化出的扭矩,不论理论还是实际上都是越大越好,因为扭矩大小直接决定马力高低。
马力=转速×扭矩÷常数×1.36!在转速不变的前提下,扭矩越大则马力越大;反之在马力需求标准相同的前提下,扭矩越大则需要的转速就越低。内燃机想要节油就得以低转速状态与进行,因为转速越低进气量越小,喷油量会按照进气量调整。所以涡轮增压技术以「增氧·增扭」为基础,实现正常代步时的低转速低油耗,在不考虑节油时又能以“富氧”状态产生高很多的马力,驾驶乐趣也会理想太多。
总结:涡轮增压技术已经非常成熟,早期增压器使用寿命短、机体容易烧机油或渗机油的问题基本得以解决了。作为用户选择汽车时则会以「T动力」汽车为首选项,因为能节油和高性能总是用户的刚需;至于NA发动机只是因为制造成本低,所以还是有些入门级汽车仍然在使用,但如果同价位已经有质量稳定的增压动力汽车可没有必要考虑NA动力。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
