3749
说到电动汽车,它和传统油车有什么不一样的地方呢?首先是它有电机,其次就是有电池。汽车电瓶是汽车上的重要部件,它的功能是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时,向发动机点火系及其他用电设备供电。当发动机高速运转时,发电机发电充足,车载充电器自动给车电瓶储存多余的电能。下面就和电动邦小编一起围观轿车电瓶电压多少正常吧。
轿车电瓶电压多少正常——简介
蓄电池电压应该是空载电压是13伏左右,负载电压不低于11伏算正常,低于此电压就可能启动困难,启动后由于发电机开始发电,12伏车系电压应该在13.5-14.5之间。24伏车系在27伏-29伏之间,启动后测量的是发电机电压,由于蓄电池和发电机是并联工作的,这时测不出电瓶电压。
轿车电瓶电压多少正常——原理
汽车一熄火,就只能靠蓄电池来提供电了。蓄电池的电压一般会随着汽车的用电多少而改变,比如说:汽车用电大的时候,电压就会慢慢变低。那又有人会问它是怎么充电的呢?其实,当发动机在工作时,就会在工作的同时给蓄电池充电,蓄电池的电压比汽车的发电电压会低点。发电机和汽车的转速也有一部分的关系,转速高,电压就高,所以蓄电池就是那样子的,不用去担心它,车主们都可以放心的使用。
轿车电瓶电压多少正常——注意事项
电瓶是在车辆正常行驶中通过发电机进行充电的,而车辆在长时间停放后会很容易没电,因为很多车辆都自带报警器,长时间停放车辆,报警器会慢慢消耗掉电瓶中的电量,久而久之则会导致车辆无法启动。
所以,在车辆长期停放期间,最好每隔一周就启动一次车辆,启动时间在5分钟以上,为电瓶充电。另外,在车辆长时间停放时建议车主朋友将电瓶的负极摘掉,避免车辆电瓶电量亏空。
经济发达了,人们生活条件也是跟着变好,钱袋子鼓起来了,家家户户都拥有自己的小轿车,出去自驾游也变成了节假日消遣的一种方式。如果爱车突然抛锚于半路,这个时候千万不要着急,看看周围是否有汽车经过求助于其它车友,但必须得有一根搭火线,通过将两块电瓶并联来启动爱车。需要注意的是,接线的顺序万万不可弄错。先接正极再接负极。并且过程中万不可将电缆的接头互相接触,否则会有短路起火的风险。希望大家可以喜欢小编分享的关于轿车电瓶电压多少正常的全部内容。
易车号作者提供文章
