去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
详解散热系统 夏天拒绝发动机高温
马上就要进入炎热的夏天了,有些散热系统不过关的车估计又要开始高温了。其实汽车的散热系统并没有那么复杂,其目的就是精确控制发动机温度,好处就是可以提升性能和燃油利用率。这种散热系统被称为循环散热系统。一般有两种循环方式。
1、内部循环(俗称小循环)
内部有很多冷却液循环管道,工作时在水泵的带动下在内部循环流动。把高温的气缸体产生的热量带到其他地方,然后通过果露在外的部分直接与空气对流散热。
2、外部循环(俗称大循环)
由于产热量非常大,只靠内部循环很难控制好水温,所以散热系统上还有一个外循环系统。利用管道把高温引流至位于车头的散热器后方还有散热风扇,在这里高温经过与空气充分对流散热,温度迅速降低,然后降低温度的重新回到内。
关于汽车散热系统我们需要了解这几个部件:
1、水泵
水泵是循环的动力,绝大部分家用车水泵都是靠用皮带直接驱动的。水泵一般不容易出问题,一般常见的故障就是水泵叶轮腐蚀或者水泵驱动轴打滑。叶轮腐蚀会导致循环效率低或者不循环,循环不起来热量就没办法带出去。水泵轴打滑时从外表来看水泵皮带轮正常旋转,但是里面的叶轮无法旋转或者旋转速度太慢,也会导致循环效率低或者不循环。
想要保护水泵就要严格按照厂家要求添加符合要求的,不能加水或者不同类型的,否则容易腐蚀散热系统管道和水泵。
2、节温器
前面我们说到了的内部循环和外部循环。那么是如何控制什么时候内循环什么时候外循环呢?就是靠节温器自动调节的。
位于出水口通往的管道上,相当于一个开关,内部有石蜡。温度低的时候石蜡是固体,保持关闭状态。这样就无法通往,只能在内部循环。这样可以让只在内部循环,加快升温速度。当高于一定温时里的石蜡融化,体积增加,将推开,这样就能通往进行循环散热了。
如果损坏导致无法打开的话就无法进行外部循环,容易高温。有些出现故障后无法关闭,这样会一直进行大循环,由于大循环散热效率高,所以这时候很难达到正常工作温度,会导致油耗升高。有个重要参数就是打开温度,比如我们说这个是87度的,意思就是当温度达到87度时可以打开。厂家会根据设计参数选择合适温度的。所以我们在选择时一定要注意其温度。
3、散热器
你可以把想象成暖气片,进入后快速与发生热交换。的热量被带走,温度降低。
最常出现的故障就是漏水和堵塞。漏水会导致量不足,容易高温。漏水常见的原因就是外力损坏、腐蚀。比如使用自来水当,冬天自来水结冰涨坏,自来水腐蚀导致局部穿孔。而且使用自来水当也极易引起内部生锈堵塞。所以说想要保持健康状态就一定要使用合格的
4、水温传感器
水温传感器顾名思义就是用来检测温度的,这个传感器非常重要,如果它出问题了会带来很多问题。最常见的就是热车启动困难,因为水温传感器坏了以后ECU无法得到具体温度,而喷油量又和温度有很大的关系。水温信号缺失后ECU就会以默认的温度运行,一般为30摄氏度左右,在这个温度下汽油蒸发量少,为了保证混合气浓度启动时要加浓喷油。但热车状态下蒸发性很强,再加浓就会导致混合气过浓从而无法启动。
水温传感器出问题后还会导致无法及时打开散热风扇,高温后不会报警。不过好在水温传感器一般不会坏,判断其好坏也很简单,看水温表有没有指示即可。有些车没有水温表,这就有点麻烦了,方法倒是有,不过太麻烦,那就是用专用诊断电脑读取水温信息即可,只要读到的水温在正常范围基本上都没问题。
5、副水箱
虽然都是封闭在散热系统内部的。但是散热系统工作时里一部分水分会形成水蒸气导致散热系统内部压力升高。散热系统本身是可以承受一定压力的,但是压力太高了散热系统也吃不消。所以这时候就需要把这部分水蒸气引出来以保证散热系统压不超标。
引出来的这部分蒸汽也是变成的,直接排放掉会浪费,所以工程师就设计了副水箱,严格来说这东西叫做膨胀壶,热蒸汽被引入膨胀壶里,在这里遇到低温重新液化变成液态。这样就不会浪费了?等散热系统温度下降后压力降低,这部分会被散热系统再次吸回去。
通也是检查余量的地方,上面有刻度,不足时也是直接从这里添加。但是要注意副有两种,一种是带压力的另一种是不带压力的。带压力的膨胀壶在热车状态下不要贸然打开,否则高温可能喷出来导致严重烫伤。而无压力副不管冷车热车都可以打开添加。有压力副和无压力副很好区分,有压力副的盖子上都明确标注了热车状态下不能打开,而无压力式副上一般都没有提示。
小结
总的来说散热系统轻易不会出什么问题,一般出问题的大都是不按规定添加。比如用自来水当,就这一个错误能引发散热系统很多故障。所以说平时想要保养好散热系统首先要做的就是定期检查余量,如果不足了一定要添加同类型的。切记不可随意拆掉或者用自来水代替
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
蛋炒饭8899
获赞 249 关注 1 粉丝 48
+ 关注
1/1
