581
如今天气越来越热,因此很多车主在早上开车的时候就会开空调。但是我们在停车的时候到底应该先熄火还是先关空调呢?有些人觉得应该先熄火,有些人则觉得应该先关空调。如果操作错误,不仅会增加油耗,还有可能会造成发动机损坏。接下来小编就来给大家讲解一下我们停车时应该先熄火还是先关空调。
很多车主在停车的时候会选择先熄火再关空调,其实这种做法是错误的。如果我们先熄火再关空调会对汽车造成很大的伤害,因为我们下次在启动汽车的时候,发动机会在高负荷状态下启动,会对发动机造成一定的损伤。而且我们夏季空调温度开得非常低,长此以往对发动机的寿命会造成一定影响。
所以我们在停车的时候正确的做法应该是先关空调再熄火,我们最好在到达目的地两三分钟之前就关闭空调,这样做可以 在一定程度上减少空调管道和外界的气温差异。同样的,我们在启动汽车的时候,最好也是过两三分钟以后再开空调,这也是为了避免增加发动机的负担,延长发动机的寿命。
很多驾驶员在开空调的时候为了让自己凉快点,会让空调出风口直接对着自己,他们觉得空调这样直吹能够快速降温。但是这样做不仅不能让你感到凉快,而且冷空气会下沉,热空气会上升。所以我们在开空调的时候,最好让空调出风口向上摆动,这样全车会很快凉快。
我们在开空调的时候还会有以下几种错误操作,比如很多人在开空调的时候会开启外循环。其实我们在开空调的时候应该开内循环,因为这样可以保证车内空气纯净,不受外面灰尘的影响。由于夏季开空调车内含氧量会逐渐降低,有一部分一氧化碳会进入车内,因此我们在开内循环的时候最好切换几分钟外循环来更新一下车内的空气。
还有我们在开空调的时候不能长时间开,有些车主在开空调的时候一开就是一整天。长时间开空调会加大汽车冷凝器的压力,长此以往会影响汽车空调的寿命。因此当车内温度比较凉快的时候,我们就要适当的关一下空调。这样可以减少空调的压力,从而延长空调的寿命。
我们除了要正确使用汽车空调以外,还要注意空调的日常保养。首先我们要定期检查空调系统,比如制冷液、空调滤芯等等。还要我们要注意空调的清洗,定期更换空调滤清器,避免细菌增长。如果空调制冷效果不佳,很有可能是因为制冷剂泄露或者是空调压缩机出故障了。大家在停车的时候一定要注意先关空调再熄火,保护好自己的爱车。
