670
气温高,开车也离不开空调。众所周知,车上的空调由发动机带动。这也就表明,开空调会更耗油。开着空调行车一百公里,油耗要比平常不开空调多出2L,真是让人心疼又肉疼!那么,到底如何在开着空调的情况下,凉快又省油钱呢?今天,小编就来分享几个小妙招!
1、上车后一定要先将所有车窗打开,等车厢内温度明显下降后再开启空调。采用“开窗透气”的方式来降低车内温度,在市区内因为车速低,也不失为一种行之有效的方法。但是当时速超过80公里时,由于开启车窗而增加的阻力,使得由此多耗费的燃油与开空调耗费的燃油相比,可以说是有过之而无不及,所以,此时开窗通风会得不偿失。
事实上,开窗驾驶与开空调驾驶的油耗是差不多的。因为打开车窗驾驶,风吹进车内,会增大汽车的风阻,如果车子的车速很高,而且4个车窗同时打开的话,承受的风阻将会最大。要知道,车辆行驶过程中的风阻系数对汽车油耗的影响还是很大的,所以很多汽车厂商在设计车身的时候都十分重视车辆的风阻系数,因为系数越低,汽车承受的阻力越小,这样不仅汽车提速快还省油。
等到汽车正式上路的时候,我们就要将温度定在一个合适的温度就可以了,忽高忽低会更加费油,而且温度不要调得太低,这样对身体不好。只要汽车行驶一段时间,车内的温度就会恒定下来,但是不要忘记隔一段时间打开外循环,因为长时间内循环会降低车内空气质量,甚至会导致窒息。
一定要记得在快要下车的时候要关闭空调,很多车主就觉得只要将车辆熄火空调也会随着关闭,道理虽然是这样,但在你下次启动车辆的时候由于空调未关,发动机既要启动车辆又要启动制冷设置,这样是很不利于省油的,最好是在要到达目的地的几分钟之前将空调关闭。
天气炎热时进入车辆之后不要急着打开空调制冷,先把车内的高温空气散去。车辆停放时基本上都是出于车窗紧闭的状态,此时整个车厢内部就像是一个“温室”一样,内部的温度会升得比外部气温还要高出很多,在炎热的夏季车内温度甚至能达到六十多摄氏度,在这种情况下直接开启空调制冷要很久才能把温度降下来而且也会耗费不少燃油,所以正确的方式应该是上车前先打开车门、天窗把车内的高温空气给散出,然后再进入到车内,关上车门窗开启空调进行制冷。
以上就是老司机所说的需要注意的几点,这样做既能保证燃油经济性还能提高空调的制冷速度,大家看完记住了吗?那么把空调开的过大让车内天冷并不会对油耗的增加量产生明显影响,但变排空调就不同了,想要省油的话就不要把温度设定的过低,体感适中就行,并且这样使用车载空调也不容易感冒,还要更加健康一些。
文章由易车号作者提供
