去易车国际站
继续浏览当前页
汽车百科知识:怠速使用空调_会不会伤车?
  • 说明:由于近几年「积碳」成为汽车领域的热门话题,从而造成了诸多错误认知,其中就包括怠速使用空调伤车。
怠速指发动机以满足自运转的最低转速标准运行(空转),这种状态有什么理由会「伤车」呢?变速器没有运转则无需考虑磨损,传动系、行驶系不承受任何动态冲击,只有运转还是以低速状态——燃油动力的「往复活塞式·内燃式热机」为转速越高磨损越大,怠速几乎是在“保养”,似乎关注点就只剩下“”了。
怠速≠产生
的出现是因为「混合油气」燃烧不充分导致,燃烧的本质是碳氢化合物的氧化还原反应。未充分反应会产生胶质物与游离碳颗粒这两种主要物质,与水蒸气和杂质混合后会形成胶质,最终在高温烘烤以及“熄火启动·温差变化”中形成质地坚硬的“碳”。重点:什么原因会造成气缸内出现“燃烧不充分”呢?
  • 与怠速无关,由ECU综合温度决定!
「冷启动」到水温达到中线位置的过程,这一期间会出现不同程度的燃烧不充分。因为长时间停放的车辆会造成机体与防冻冷却液温度降低,标准会与环境温度相同;但是内燃机达到最佳热效率(能量转化率)需要100℃左右的高温,中间往往有60℃以上的巨大温差。参考热力学第二定律,热能会从高温物体无序传递至低温物体,反之则是低温物体会“吸热”,问题来了。
内燃机的运行依靠燃烧燃油产生的热能,这些能量只有35%左右会转化为机械能,其余部分在热机状态下也会被防冻、进排气以及机体运行阻力消耗(转化为其他形态能量)。那么在冷启动时由于机体与温度都很低,结果自然会吸收“35%热能”中的一部分;这些本该转化为动能的热能减少,车辆的正常驾驶都是成为问题。于是ECU不得不主动提高转速(进气量)与喷油量,以消耗更多燃油产生更多热能为代价补偿被消耗的热能,但是喷的太多。
「加浓喷油」是从冷启动到热机状态之间的持续喷油标准,但是喷油量往往会超过理论空燃比的比例。结果则会造成没有足量的氧气为燃油助燃,状态则为“不充分燃烧”——就是在这一过程中产生的。想要减少量则需要在启动后随即正常驾驶,以高转速加速热机、以高转速高压进排气清理拉高速的概念),直到达到热车状态。
热车怠速_只会耗油
  • 水温在达到90℃左右之后,ECU则会解除加浓喷油设定。
内燃式热机需要的是达到「恒定理想高温环境」,并不是越高越好。在启动后则会持续的输出热能,机体与也总能够在十分钟左右达到“恒温运行状态”;此时也可以达到最佳热效率标准了,所以也就不用再加大喷油量。喷油标准会严格按照进气量或尾气氧含量计算,之后不论怠速还是行车都能够充分燃烧。
总结&说明:热车怠速不会伤车,但耗油量确实是比较大。普通的1.5L怠速一小时可消耗一升以上的燃油,如果打开压缩机则可以消耗掉1.5L左右;至于≥2.0L的怠速单位时间消耗量基本与排量相当,所以想要节油就要减少怠速等待的时间,不在意油耗那就放心大胆的用车吧。
编辑:天和Auto-科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
