去易车国际站
继续浏览当前页
趣味问题:商用车辆用手动变速器,专业司机的选择可否作为参考
  • 手动挡汽车不好开,但是营运车辆似乎都在使用,这是为什么呢?
专业司机往往会被认定为领域的「意见领袖」,他们使用的具备哪些特点,C端用户中的新手则会争相效仿。比如MT(manualtransmission)手动变速器,由于客货车包括计程车都在使用,所以这种变速器总被认定为“专业机型”!——尝试去做一个小范围统计吧:在专业货车司机中,他们选择的家用代步还有多少是手动挡?答案会让人大跌眼镜,因为十之七八都是AT。
_成本
这两种主流车型仍然选择的量产车,其原因100%是因为「制造成本低」或「产品定位低」。商用营运车型装备的发动机多为“3.0~12L”之间的中大排量柴油机,此类如装备自动变速器必然会有相当高的制造成本,不论A还是AT都对离合器、控制机构或变矩器材料有极高的要求;结果造成了同款车的自动版会比手动版价格高万元甚至数万元,换位思考还会选择自动挡吗?
要接地气的解析问题或现象,在多年来与货车司机(物流行业)打交道,以及对出租管理机构交流的内容为基础;选择手动挡选项的原因可以这样概括,有没有道理就去自己体会吧。
  • 货车运费话语权不在于车辆
  • 货车治超实现电子智能化
  • 出租车管理费用偏高
  • 网约车无资质车辆横行
一言以蔽之,营运车辆的生存多艰,作为一种营生就得从投入购车成本时开始计算,能省一些是一些。
_性能
上述两种车型普遍还被认为使用,但事实是几乎不再有量产使用手动操控,比如知名品牌法拉利兰博基尼、阿斯顿马丁、科尼塞克、保时捷奔驰等等。至于「摩根&KTM」这种百万级的复古型所谓“-”只是情怀玩具,性能相比上述品牌的是完全没有可比性的,那么为什么这些会放弃呢?原因其实与赛车相同。
不论F1方程式赛车,还是很多拉力赛事使用的“疑似手动挡”,其变速箱基本都是「序列式」。这种机器充其量要在起步时用控制,行驶过程中的换挡是不用控制的,赛车的无缝换挡也是这种概念。所以这机器理论上应属于自动挡或半自动了,因为基本等于保留控制踏板而已。
上述车型纷纷放弃的原因有两点,第一点是普通的传动损耗是非常大的,因为手动机械控制在传动部分与齿轮箱设计制造中都会留有冗余,说白了就是精密度不能很高以保证非高精度的操作不会增加故障率。这种机器的传动效率普遍在80%左右,然而优秀的AT/DCT都能做到95%~98%了。第二点是的“踩·换·抬”操作即使再娴熟也要按照“秒”计量操作时间,但是可以在毫秒级完成,序列式与无缝换挡按键式也可以非常快。
总结:的唯一优势只是制造成本低,而型需要的是控制成本,所以这种机器还会很长时间的存在。但是在领域就不一定了,毕竟现在已经有2万级的量产电动汽车,电动机是不需要匹配的了;那么未来只要这些电动微车占领了入门级市场,真的要成为过去式了。
编辑:天和Auto-科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
