932
汽车要常常清洗,及时保养才可以“健康”的行驶,汽车除了定时去4S店做一般保养以外,一些很容易忽视的部位保养一样值得所有车主关注。本期就给老司机们细数一下这些极易被忽视的小部位。
1,车子仪表盘的清理
车子里面非常关键的一部分就是仪表盘,因为构造复杂,各种开关仪表等清理起来相当困难,因此常常会被许多人忽视。稍微关注一下仪表盘就会发现,只需要用抹布与海绵就可以清理的部位非常少,这些沟沟坎坎的部位都需要用自己设计的特制工具清理才行。在清理车子仪表盘的时候需要要细致,车主们可以用各种不同厚度的木片或尺子片,把它的头部修理成斜三角、矩形或尖形等不同样式,之后把它包在干净的抹布里面清理沟沟坎坎是最合适不过的了,不但增强了清洁效果,而且又不会造成被清洁部位的伤害。
2,
制动盘的更换
许多人在保养爱车的时候只知道需要更换制动片,却经常忽视了制动盘。因为磨损后的制动盘热容量减少,在持续制动的时候温度提升就非常快,极易引起热衰弱的情况。所有这些在驾驶当中都是非常危险的。
3,转向拉杆的检查
转向拉杆也是一个不可以忽视的地方,转向拉杆松动是一个相当严重的安全隐患,在对汽车进行保养的时候,应当及时修理。所以必须要记得认真检查这个零部件。
4,点火线的更换
点火高压线同样是被忽视的其中一个,事实上它与火花塞相同,也是需要常常更换的消耗品。在发动机运转的时候,点火线上经常会有数万伏的高压脉冲电流,由于它长期工作在温度高、灰尘多、振动厉害的环境当中,免不了会发生老化甚至损伤的情况。所以,点火线老化与损坏会使点火能量大量降低,使发动机油耗提升、动力降低,严重的会引起断火。
5,排气管的定时检查定时检查车底的排气管,看看是否有外伤,要是排气管出现分裂要及时的修复,来防止影响汽车的驾驶。要是开车的时候,排气管有异响的话,或许就是排气管的固定螺丝松动了,要尽早去修理厂加固,来预防问题越来越严重。6,汽车底盘的检查在车子驾驶的过程中飞溅起来的沙不停地撞击底盘,而在下雨的时候底盘极易粘泥块,而且极易生锈,所以要对底盘进行简单的清洗。底盘的损坏更会再一次威胁到其他零部件的正常使用:转向受损、漏油、底盘变形、整个构架松动,都会给行驶带来很大的安全隐患。因此万一发现副驾驶地板渗水潮湿,老司机都会去检查汽车底盘下面的排水管,看看是不是被堵住了,用铁丝进行疏通及时清理即可。
易车号作者提供文章
