1724
提到1.5T发动机,第一反应就是本田的地球梦1.5T发动机,最大动力输出194马力,按照道理动力已经非常强劲了,但是依然有人去刷ECU想要获得更好的动力。那么发动机动力真的是越大就越好吗?提升动力会不会影响发动机寿命呢?
去看看跑赛道的赛车,哪款不是动力压榨到了极限,但是赛车的寿命相对与民用车简直短的不能再短了,有一些马力达到了千匹的发动机,寿命只有1000km左右,动力一味提升,肯定会影响发动机寿命。
古语说“牵一发而动全身”,汽车也是如此,动力提升,涡轮增压值变高,如果超过了原厂设置的最大增压值,那么发动机温度会更高,缸床垫也就容易老化,发动机内部自身气闭性能要求也就越高,此时当然会影响到发动机寿命。但是很多车友认为发动机寿命一般在20年,所以即使压榨一下动力,也无所谓。
升级ECU换取动力的同时,肯定有弊端,最基本的就是修改点火提前角。原厂因为要考虑各个地区燃油的油品差距,所以点火提前角都调校到一个适应性最广的角度。更改点火提前角因为燃油的问题可能会造成发动机爆震、无力,但是有些燃油会令发动机内混合气燃烧的更为充分,积碳也会减少,发动机寿命根本不会受到影响。
有人喜欢改装汽车,但是改装需要适合汽车本身的承受范围,比如有人升级赛车ECU模式后,结果变速箱齿轮爆裂,变速箱爆裂,半轴被切断,所以想要升级赛车模式的小伙伴需要提前考虑清楚。
当然每一台发动机因为原厂设定都相对保守,所以都有一定的提升空间。刷ECU提升动力,其实就是将预先准备好的ECU程序写入电脑板中,再通过电脑连接到ECU外置的接口上,然后通过一项项的数据来一点点调节车辆的详细性能。刷动力注定会带起汽车其他性能上的改变,建议小的汽修厂不要尝试刷动力,必须要找正规的维修厂,一般而言专业的ECU调教之后,会比原厂动力更强劲,也更省油。
安全的升级是在不影响汽车使用寿命和安全性上进行的,正规的调教会保留绝对的安全空间,但是本田的地球梦建议不要再升级了,本身动力够好,如果升级动力,可能匹配的CVT变速箱会承受不住。
本文为汽车观察家原创,如有抄袭将依法追究法律责任。
(运营人员:凌萧风)
