1470
随着生活质量的提高,汽车已经深入到了我们的生活当中。现在,汽车对于人们,不仅仅只是代步工具,更是体现汽车爱好者自身个性的途径,通过改装,我们让爱车能够满足自己独特的需求。在越野圈尤其是这样,原厂出来的汽车已经无法满足我们的需求,爱挑战极限的朋友们往往会通过改装来提升车辆的越野性能,下面就让我们来聊聊几种常见的提升车子越野性能的改装技巧吧!
首先是前杠部分,因为前杠作为越野过程中最先与障碍物发生交互的部分,决定着车辆的接近角与防护能力,所以前杠的改造是越野改装中很重要的一部分,也是必须改装的一部分。目前市面上可供我们选择的前杠大致分为两种:塑料杠和金属杠,从实际使用的角度来说,它们都能满足你对防护性、接近角数据以及拓展性的需求,而且在前杠部位喷涂车身防爆装甲涂层起到抗冲耐磨防刮等作用,能过够有效保护到前杠,因此装甲涂料也受到了不少越野爱好者青睐。
轮胎和轮毂一向都是整辆车的重中之重,不同材质适合不同的车型。一款轮胎决定着你的车子的越野极限,越野汽车轮胎主要行驶在坏路面上,如沙漠、泥泞地、松软土壤或其他无路面道路,要求轮胎具有较高的通过性能。越野轮胎往往采用低气压,有的还采用调压轮胎,根据路面条件来调节轮胎气压的大小。为了提高越野通过性,一般采用加宽轮胎断面和轮辋宽度,以及降低轮辋直径等措施,以便增大接地面积和降低接地压力。
升高永远都是越野车辆逃不过的话题,而升高的同时也就意味着避震器和弹簧的更换,不管你选择油簧避震还是氮气避震,建议将升高的幅度控制在2英寸之内。因为大部分前桥结构因车身升高后会改变转向主销角度和前束角,尤其是独立悬挂还会直接影响到车轮外倾。而2英寸的升高并不会对选厂数据产生过大的改变,不管是从经济性还是稳定性的角度来看,这都是最优的选择。
玩越野,绝大部分人都会加装底盘护板。因为如果没有护板,一旦开车路上布满石子泥沙,就会使底盘容易剐蹭,如果是雨雪天气,雨雪与底盘接触还会有腐蚀融雪剂或者沥青等腐蚀,会严重影响它的寿命。
进气与排气系统的改装也不能忘记。对进气系统的改装,主要是以“冬菇头”替代空气格,从而使进气面积增大,并且它直接裸露在外部空气中,可以有效地减轻进气的阻力。不同的车排气系统和进气系统有不同的型号。排气系统分为三段,更换段数越多,效果越好。由于进气系统改装后直接裸露在空气中,所以很容易脏,需要经常打理和清洗,尽量不要去灰尘较大的地方。
一台外形完美,越野性能极佳的车子绝对不是靠堆一堆昂贵的配件就能改装出来的,必须在全方面多角度的考量之后再下手,才能打造出你心中的那台“荒野利器”。
