2475
最近把DL650提了,但因为没上牌,所以各种配件无法安装。这两天刚把车牌装上,把详细的过程分享给大家,供大家改装参考。因为有了之前的飞致150的各种经验,所以这次配件加装都是自己完成的。省不少手工费。在4S店加装一个配件的手工基本上180左右。
车子是在北京大贸店买的,效率真的高,提车很快。加装的各种配件,都是之前淘宝买的,一直担心怕有些无法安装,但幸运的是都完好无损的安装上了。
要注意的是螺丝都不要拧得太紧,差不多就可以,平时多检查下松不,很多地方是铝的e,太紧容易脱丝。店里之前告诉我说可以买螺纹胶,可以防脱。
加护杠,上的大包围,保护得比较好,可能稍重点,看个人选择了。我得说这个护杠我装了一上午,各种螺丝。
大家可以看到这个护杠还有个用处,放大铁链子和U形锁,还有个碟刹锁。之所以不放尾箱,是为了降低重心,而且这些重的东西放到尾箱里,时间长了就和铁锒头一样,会把箱子砸出各种坑来。
护杠左边,U形锁,可以直接挂上,基本上不会颠下来,特别颠的话可以锁上,
护杠右边,用个D扣把铁链两头和碟锁挂住,这样可以确保两边重量差不多。
之前我称过U形锁加铁链子共6.5KG。
尾箱架,如果想用铝箱,那么一定要换成钢架。不用铝箱的原车的实际上够用了,上面显示最大载重10KG。
尾箱,60L,成威的非常推荐,质量真的好,我拿到后第一感觉就是重,太重了,8.9KG!当时感觉后悔买了,怕太重,装上容易松,但实际上装上后非常好,非常结实,想选择大箱的车友放心选择60L的尾箱。但要注意,如果选的60L尾箱,就无法装边箱,因为太大,无法打开,这里提醒大家,我是因为不需要边箱,所以选择大箱。
发动机护板,可以选择GIVI的,1600,也可以选我这种,800的,安装感觉还可以,但我想可能没GIVI的接口设计的好,总感觉差点什么,先用着,现在感觉挺好的。
边箱架,GIVI的,尽管我不加边箱,但一定要有架子,车后半部分会显得更饱满。首先这个架子质量真的太好了,装上后多了保护,而且适合放边包,也可以有效保护坐在后面人的腿,也方便挪车时各种抓取。
说下用车感受吧!飞致150, 126KG,这个车没装各种配件216KG,这些配件也有20KG以上,骑起来肯定没150灵活,小空间挪车也比较费劲,如果是停在有坡度的地方,这个DL一定要挂上1档,不然因为侧踢角度加上车重问题,容易滑车并摔倒。
因为磨合期要求不超过5000RPM, 所以没跑多快,最多就6档,100~110KM/H, 基本上就是5000转了。这个速度感觉得轻松,而且车子很稳。以前用我的飞致150最快跑100KM/H,感觉真的是用力拧油门。
每次从高档位降到低档位时,就算是不给补油,也没有顿挫感,这点真得非常爽,我的150,必须得补油,才不会顿挫。但从发动机考虑,DL650在降档后还是要补点油,会更顺滑。
我上班路上可以走个小树林,骑飞致150走这个路很颠,DL650感觉就好得多,而且更稳。前轮也够大,所以一般的坑没问题。
文章由易车号作者提供
