汽车安全无小事,安全驾驶是每一位驾驶员的责任与义务,当行驶时看到仪表盘警示灯亮起,一定要认真对待!
首先是紧急警示灯!!!
刹车系统故障
刹车系统故障灯亮起来了,你一定要小心了!这一点马虎不得!先检查一下自己有没有松开手刹,如果手刹松开了,还继续亮着。那么请检查刹车油是不是没了,或者是刹车片薄了。此时,应该尽快降低车速,然后自己排除故障或者去修理厂,把车修好。
机油报警灯
在车辆启动的时候,有可能会亮一下。但是,如果一直亮着。那就是出问题了。在发动机启动瞬间,此时润滑油压力还未能建立,因此机油压力报警灯会点亮一秒,随后润滑油压力建立,机油压力报警灯自燃会熄灭。此现象在冬季会更明显,这是正常的。如果常亮,一般是缺少机油导致的机油压力不足。建议立马添加机油!
转向助力报警
这个灯亮就表示转向助力系统发生了故障,请立即停车。因为转向助力系统故障后转向助力就会减弱或消失,这是非常危险的!并且一般是没法自己维修的,此时,要么以低速继续前行到最近的维修站进行维修,要么叫拖车等待救援。
汽车仪表盘就是汽车的健康体检表,能够实时地的体现车辆的健康状况,如果发现爱车的警示灯亮起来,请重视起来,因为它与你的驾驶安全紧密相关!同时不要慌张,要沉着应对!
文章由易车号作者提供
