1025
尾气颜色异常?千万别轻视,赶紧检查发动机!
在日常生活中谈到汽车尾气就联想到了气候变暖,各个国家、地区也在汽车尾气的排放治理上制定出严格的规章制度。
然而你知道不同颜色的汽车尾气代表了什么吗?正常情况下,汽车排出的尾气,我们几乎是看不到的(除非是冬季温度较低可以看出)。但是当汽车发动机出现了问题,排出的尾气就会发生显著变化。我们经常可以看到有的汽车排出的尾气是白烟、有的是蓝烟、有的是黑烟。那么这几种情况分别代表什么?
今天小编就和大家分享一下,当汽车尾气出现不同颜色的变化是出了什么问题?我们应该怎么应对?
一、冒白烟
车体表现:可见大量白色水蒸气冒出并伴有发动机运转不平稳。即使发动机达到正常工作水温仍有大量水蒸气冒出。
故障原因:一般情况下出现这种情况,很大可能就是汽车的缸垫刺了,导致防冻液通过缸垫窜入气缸当中燃烧,并产生大量的白烟,这时很容易导致车辆高温。
处理办法:一旦发现发动机排出的尾气是白色的烟时,我们必须立即去附近的修理厂进行检查处理,否则等着你的将是拉缸,严重时还会造成发动机报废。
二、冒黑烟
车体表现:汽车发动机抖动大,排气管有不正常声音发出,同时排出黑色烟体,加速时感觉无力。
故障原因:这种情况就充分说明了你的车燃烧不充分,一般来说都是混合比过浓。这时我们首先要检查氧传感器是否有问题,若氧传感器没有问题,那可能就是喷油嘴的问题了。
处理办法:一般冒黑烟的车,发动机内的积碳都会比较严重,建议定期清理一下积碳,避免长时间怠速行车,可以时不时的拉拉高转速,也可以有效的预防积碳的产生。如果长时间冒黑烟,而不去处理,就会造成
三、冒蓝烟
车体表现:车辆爆发力下降,感觉加速无力,噪声变大。排气管有蓝色烟排出,并伴有机油燃烧所产生的焦糊味道。
故障原因:如果我们汽车的尾气排出的是大量的蓝烟,其实也是非常好理解的,那肯定就是烧机油了。当气门油封出现老化,或者磨损严重,使密封效果变差,就会导致发动机烧机油,并冒充大量的蓝烟。
处理办法:一般冒出的蓝烟还会伴随着一股非常呛人的气味。当车辆出现烧机油的现象,我们一定要定期的对发动机内的机油进行检查,否则机油会越来越少,最终将影响发动机的润滑,导致发动机拉缸甚至报废。
