3513
刚买来是宝,用久了是草。打一代步工具……你猜到了吗?汽车OS:我好像只是被短暂的爱了一下。刚换新车大家都会爱不释手,然而用久了你有关注爱车的“小脾气”吗?日常抖动,变速箱故障……这些“小脾气”背后其实暗藏着“雷区”,老铁要不要来一本爱车宝典修炼一下?
问:长期不换变速箱油,变速箱会坏吗? 答:会,变速箱出故障大多是换油不及时造成的。现在的变速箱,油路控制也靠变速箱油。自动变速箱的换挡机构里面都是很细小的管道,对变速箱油的清净度要求很高。这些管道就像我们身上细小的血管,堵住的话就容易“生病”。小吉建议大家根据保养手册定期更换变速箱油,以免因小失大。
问:行驶过程中,发动机抖动该怎么办? 答:车开得好好的,突然发动机开始抖动,握方向盘的手都不淡定了!老铁别慌,第一步,尽快将车停靠在安全位置;第二步,检查一下是否轮胎出了故障,如果用手触摸轮胎有很突出明显的凸起,则表示要更换轮胎了;如果排除是轮胎问题,那么第三步就要联系4S店求助专业的工作人员了。
问:踩油门发现车子“冒蓝烟”是怎么回事? 答:行驶过程中,猛踩油门时,排气管经常出现“冒蓝烟”的现象。这是因为发动机活塞环故障造成“烧机油”,出现这个状况千万不要大意,尽快去检查维修,可不要像云长君一样大意失“荆州”了。
问:停车等人,真的不需要熄火吗? 答:我们平常停车等人的时候,如果真的需要开空调、听听歌的话,其实是不用熄火的。很多朋友担心积碳问题,其实怠速产生的积碳还没有平时开车产生的多,相比起加速减速,怠速产生的积碳反而是比较轻的,所以大家不必太过担心积碳问题,停车等人一般不需要熄火。
问:遇到暴雨天气,车子停在室外泡水了该怎么办? 答:别动车,先拍照,然后打电话向保险公司备案。梅雨时节雨纷纷,汽车泡水进水的情况常有,如果车辆进水很可能会导致发动机损坏,这时候启动车辆,发动机可能会直接“报销”。所以说我们需要做的就是打电话报案以及拍照,等待保险公司处理。
问:加高标号的汽油,汽车动力就会越强吗? 答:不会,汽车标号的高低只是表示汽油辛烷值大小。经济型的车辆如果添加了高标号汽油,由于压力不够,汽油在气缸内并不能充分的进行燃烧,并不能提升动力还会造成浪费,出现积碳的现象,这份溺爱最终只会苦了你的爱车哦~
看完这集“雷区”大集合,你有中枪吗?膝盖中枪不要惊慌,要知道成为老司机的路上就像是打怪升级,“活到老学到老”才是大招~如果你在开车中还有遇到什么糟心事,来评论区我们愉快地吐槽吧!
