223
雨天开车是令各位车主头疼的一件事,也是对各位车主驾驶技术的一大考验。在又湿又滑的路面行车,很容易出现车轮打滑现象。雨天路面与轮胎之间会产生一层水膜,使轮胎减少了对路面的附着力,使车辆偏离了行驶方向而产生打滑现象。
打滑原因是驾驶者驾驶反映不当造成的,如刹车过猛,加速过急或打方向过快等。严重时可以导致车辆发生侧滑、失控的危险情况。
车轮打滑的三种情况
后轮打滑:车辆横摆路中,甚至原地掉头,此时司机无法操控。
四轮打滑:刹车过程中四个轮子锁死不能转动。
前轮打滑:大多发生在弯路或转弯时,车速过快,路面易滑造成刹车压力不平均,使车辆方向无法控制。
那么,应该如何避免车轮打滑?
保持安全距离
雨天路比较难走,各位车主应实时注意与前车的距离,如果不实时注意的话,紧急刹车极容易导致车轮打滑,实时保持安全距离当前方出现情况时,能有足够的时间和空间来做出反应,保证行车安全。
注意在转弯处一定要控制好车速,切忌车速过快而造成车轮打滑。
保持安全车速
尽量保持车辆的速度行驶,切忌猛踩或猛抬油门,注意踩踏和松开油门踏板的动作要平稳。
如果在加速时,产生侧滑的现象,请马上减小油门。
超车变线要谨慎
各位车主要注意雨天频繁超车变线是非常危险的行为。如果一定要超车,请务必观察好前后左右的情况,平稳转动方向盘,安全超车。
尤其是在高速公路上,车速非常快,路面又很湿滑,如果猛打方向盘加速超车,容易车轮打滑,引发交通事故。
急踩刹车要不得
雨天,最好采用“点刹”的方法,一定要合理使用刹车,遇到紧急情况时不要着急一定要冷静作出反应,不要急刹车,应该既不让车轮抱死,又能达到迅速降低车速的目的,同时也能保证驱动轮不被锁死而导致车轮侧滑。
注意:
马路上的道路标示线、地下车库、高架道路接缝处等都是雨天容易打滑的地方,各位车主请一定要小心谨慎。
道路标示线:车道线、转向指引线、斑马线等都会采用一种略微凸起于路面的油漆来涂刷,下雨之后更加湿滑。
地下车库:很多地下车库的地面都喷着绿色油漆或者其他材质的涂层,轮胎变湿,进入车库,容易出现“溜冰”现象。
高架道路接缝处:通常都是光滑的金属面,雨天经过,金属面的摩擦力会大大减小,车辆会不自觉的往外甩。
文章由易车号作者提供
