812
进入7月,开始到了一年中最热的时候了,咱们今天说说使用车内空调需要注意的。先说一点,怎么开空调,有人说开空调还有不会的?当然了,车内开空调一定要打开AC开关,只打开风扇吹风,那是不制冷的,有的人说我空调不凉啊!结果一看AC开关没按。
开汽车空调有没有合适的时机?有啊,夏天不管你的车是否被晒,车辆启动后十几秒,让发动机转速稍微稳定一下就可以开空调了。这个时候把风量调大,车窗全部降下去。风可以把管路中的脏东西和有害气体吹出来。如果车被晒过了,这时车内温度要高于外边,打开窗户后,车内的热空气从窗户出去能够缩短空调降温时间。
网上有人说扇车门能快速降温,这行为特别匪夷所思,以前也有人做过实验,一壮汉扇了半天车门,一测量车内温度下降不到两度,用开空调降温的方式,2分钟就解决问题了,咱买车就是让车服务咱们,怎么就那么不相信你的车呢?
什么时候关汽车空调?在即将到达目的地的前两三分钟关闭AC开关,但继续开着风量,继续吹风。这样做的目的是让风把空调蒸发箱吹干,防止滋生细菌。关于汽车空调内外循环的使用需要注意,车外空气质量好时用外循环,让外界新鲜空气进入车内;车外空气质量差用内循环,阻止外界不良空气进入车内。
关于空调异味,这一般是空调芯脏或者蒸发箱脏引起的。处理方法是,可以先更换空调芯,如果异味还有,就需要清洗空调蒸发箱。汽车空调芯至少一年换两次,冬季换一次,夏季换一次,如果用车环境不好,还需要增加更换频率。
如果发生制冷不足的情况怎么办呢?首先检查空调芯,看是否脏了,空调芯脏了也会影响出风量。另外,如果车龄长,要检查冷凝器是否堵塞,冷凝器堵塞会影响散热,这种情况就需要清洗冷凝器了。如果刚才说的这俩都没问题,就要检查制冷剂是否充足了。
最后说说车内吹冷风该注意什么,按照冷空气下沉原理,空调风应该朝上吹或者水平吹,也就是说出风口调整到水平或略向上吹的方向最合适的,但别直接对着驾驶员吹。如果都朝下吹,可能就会感觉有点热,风都白吹了。
不管咋样,不能热着自己!
易车号作者提供
