1293
汽车天窗漏水该咋办,只能换不能修?老司机:慌啥,跟着学不吃亏
汽车配置上的设计与水准,会直接关系到一台车的安全、可操控性以及整体布局,尤其是那些看似不起眼的配置,更要尤为注意;其中汽车天窗是近年来很多车企新增的配置之一,通常多用于高配车上,其卖点就是可以提高车内的采光性以及通风性。不过有车主表示,在实际使用过程中,随着用车时间的推移,车内各项配置也都会跟着老化,其中天窗出现故障的几率也会大大增加,尤其在下雨时,天窗甚至还会出现漏雨的情况,这会对车内饰品造成一定损坏,实在让人头疼。面对这种情况,正确的解决办法是什么呢?难道只能换不能修?对此老司机回应道:慌啥,跟着学不吃亏。
在了解该方法之前,我们需要先了解天窗之所以会漏水的具体原因。
原因一:排水孔堵塞
老司机表示,一旦排水孔被堵塞的话,雨水会囤积在导水槽内部,这样就会引起车内漏水;面对这种情况,车主可以将水浇在导水槽的地方,然后开始观察排水口的情况,一般情况下,积水就能够使得积水从排水孔内的流出,如果无法流出的话,就说明排水孔已经出现了问题,车主可以使用细铁丝将排管疏通一下,之后再重复上述的操作,如果仍然没有将积水顺利排出,就建议车主去就近的维修厂,更换一下排水管了。
原因二:密封条老化
汽车使用的久了,车内的各种配置都会逐渐老化,而天窗置于一辆车子的表面,长时间接受风吹雨打,尤其是暴晒之后,封条就会出现严重的老化,甚至会开裂,破损,变形等情况,这种情况就会引起天窗漏水,如果车主发现是因为这个原因导致,及时更换一个新的密封条就能够解决问题了,此外老司机还表示:遇见这种事别慌,跟着我学不吃亏!
原因三:排水槽内出现小沙粒,灰尘等
这些细碎的物质会对天窗的使用造成一定影响,如果排水槽内部存有些许小沙粒以及灰尘杂物等,时间久了,可能会引起堵塞,使其无法正常使用,这个时候就需要车主定期将它们清理干净,尤其是排水槽周围;如果有条件的话,车主可以使用高压喷气专用设备对着排水管的方向进行喷气处理,这就能够有效清除掉管道里的污垢了。
另外,如果天窗在闭合时总是出现异响的话,就可以去正规店铺购买一个润滑剂,涂抹在滑轨上,就能够减小异响了,另外车主一定要记得定期进行保养才可以。
编者认为,带有天窗的汽车属于汽车中的高配车型,只有及时了解天窗的特性及问题出现的原因,再逐一排查下来,才能够更加准确地解决问题,如果单单是以上这3点原因造成的,那么车主大可不必更换新的天窗。因此,各位车主在日常的使用中一定要注意保养,并合理运用车子的不同零部件,否则一旦出现问题,维修起来将会是一件十分麻烦的事情。
易车号作者提供文章
