1152
如今已经进入了炎热的夏季,在经过几场暴雨之后,气温迅速暴涨,在这个时候用车,人们就需要注意很多地方。在夏季容易出现的汽车问题,除了自燃和泡水之外,就是汽车爆胎了。高温环境下长时间用车极其容易导致轮胎爆胎,一旦出现这种情况就是很危险的,所以,夏季的时候也要注意轮胎的保养。那么我们怎样才能预防轮胎爆胎呢?
1、长时间高速行驶
汽车轮胎内部的压力很大,再加上汽车本身的重量和载重,轮胎承受的压力就已经快要达到负荷状态。在夏季的时候,轮胎的内部温度也会随着外部温度而变化,内部的压力将会进一步升高,而长途高速行驶更是让这个过程变快。这就像是充满气的气球一样,遇到石子等尖锐物品,或者摩擦过久,就会发生爆炸。
2、不要往高温轮胎上浇冷水
汽车停放在露天环境下经过暴晒,轮胎的温度也会升高,尤其是在跑长途高速的时候,轮胎的温度增长更快。不少车主也知道高温高压会导致汽车轮胎爆胎,所以就停车降温,但是又不想等待太久,于是选择用冷水浇,觉得这样能够很快降温。但是直接用冷水浇会导致轮胎变形,如果浇到刹车片上,后果更加严重,所以,跑两个小时歇一会儿是最合理的。
3、胎压过低
胎压过高会导致轮胎爆胎,有的车主就选择将胎压调低,但是胎压太低也会导致轮胎爆胎。当胎压过低的时候,轮胎侧壁就会产生弯曲,汽车的重量就会让胎壁在不断的摩擦中折断并爆裂。因此,胎压的大小还是需要注意的,这在汽车手册之中其实都有说明,只要按照上面的标准来就行。
4、不要急加速和急刹车
当地面的温度过高之后,在上面行走都有一种灼热感,而汽车轮胎在上面摩擦也是一样。当地面温度在40度左右的时候,汽车车速超过100km/h,急刹车和急加速就会让轮胎与地面的摩擦加剧,内部压力会瞬间增大,就有可能导致爆胎。因此,一定要养成匀速行驶的好习惯,跑高速的速度也不要太快了。
5、保持轮胎磨损的均匀
汽车轮胎长时间使用之后就会出现磨损,但是因为车主的驾驶习惯不同,汽车出现的磨损程度也不一样,而且前轮的磨损往往要大一点。轮胎厚薄不匀也会产生很多危险,为了避免意外的产生,车主就应该定期对轮胎进行四轮定位和轮胎换位。一般5000公里进行轮胎换位,10000公里进行四轮定位,具体时间还是要看车主习惯。
6、经常检查轮胎
轮胎的保养也是一个长期的过程,在使用的过程中就要经常注意轮胎的养护。平时就应该及时清理汽车轮胎中卡住的石子。如果轮胎超过使用时限或者有鼓包开裂等现象,就要及时更换新的轮胎。
轮胎的保养一年四季都不能忘,而夏天是爆胎的高峰期,在这段时间中尤其要注意轮胎的养护,不要因为自己的一时疏忽造成让自己后悔的大事故。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
