去易车国际站
继续浏览当前页
比亚迪宋MAX仪表偶发ESP、ABS灯亮,P档、手刹灯闪烁
一辆比亚迪宋MAX,该车仪表偶发ESP、ABS灯亮,P档、手刹灯闪烁,放置一段时间后又正常了,用VDS读取故障码,在车辆不能启动的情况下,除转向轴锁外各个模块都不能通讯。
故障分析:
1、加装设备干扰;
2、模块故障;
3、线路故障等。
排查步骤:
1、在故障出现时,从诊断插头处测量动力网6号针脚0V, 14号针脚0V,舒适网的3号针脚2. 42V,11号针脚2. 56V,动力网的电压异常;
2、断开蓄电池,测量6和14号之间的电阻67Ω。分别测量6和14对地电阻,发现6号针脚对地导通,判断为动力网CAN H对地短路;
3、查阅电路图,动力网的模块较多,断开G08 (C)和B08 (A)两个短接器之间的GJB01和BJG01接插件,诊断插头处的电压恢复正常,插上GJB01和BJG01接插件,再断开AJB02和BJA02接插件,电压还是为零,判断为前舱的CAN线对地短路,逐步检查从BJG01到P之间的线束,在右前流水槽下的线束固定卡掉了,与空调管有千涉,CAN线轻微磨破偶尔会搭铁,导致网络瘫痪,更换前舱线束后试车故障排除。
维修小结:在维修CAN网络故障时,检查诊断口处的电压和电阻,快速的判断出是断路还是短路。借助拓扑图、电路图快速的找到故障点。动力网瘫痪会影响到舒适网的诊断。
文章由易车号作者提供
