易车
2326
汽车发动机机油分为两种等级划分方式,分别为「API&ACEA」。API_Americanpetroleuminstitute,为美国石油学会的英文缩写。API用于标准发动机机油的品质等级,标准为「S」作为开头,以A/B/C/D……N决定机油品质的高低;字母排序越靠后则品质等级越高,一般使用的机油多为SL/SM/SN三个标准。
「S/M/N」区别的核心成分主要是“锌·磷”含量,其占比越低机油正常消耗(参与燃烧)时产生的有害物质越低,对于氧传感器和三元催化器的保护效果会更理想。API的机油更偏向对排放的控制,不过在各个品牌的各个系列中,机油同样会区分偏向性能、节能以及NVH表现的多个选项,选择机油可根据车型特点与技术特点决定。
ACEA_associationdesconstructeurseuropeans,释义为欧洲汽车制造协会,也就是欧标的机油分级标准。该标准的机油按照不同系列与数字组合分级,比如A2/B2/C3等等;不同等级的机油身影的是不同类型或特点的内燃机,其中A/B的标准要偏低一些,C级标准的机油与API-S/L/M相对应。
国内欧系品牌的合资或进口车多使用「C3机油」,这是一种适合高性能汽油机或者轻型柴油发动机的机油,即使是装备“DPF_尾气颗粒物捕捉器”的柴油机也不例外。至于【TWC的适应性】就不用拿来吹嘘了,因为TWC是“三元催化器”的缩写,目前没有哪种机油不能适应装备三元的汽车。
知识点:C3机油的主要特点为碱值非常低,对于“油品”是比较挑剔的。对于燃烧会产生酸性物质的清洁汽油(E10乙醇汽油)并不能理想的适应,因为乙醇燃烧产生的微量乙酸可能会造成机油品质的下降。不过也并不用担心,因为欧洲主要国家都是清洁汽油的消耗大国,其中德国更是全面普及了E10乙醇汽油,在欧洲能用自然在国内也没有问题。
机油等级
「S/C」只是对机油品质等级的区分,机油的特性与粘度需要以其他标准定义。.成品机油的主要成分包括基础油和添加剂,决定机油性能的核心是添加剂,决定使用寿命的核心才是基础油。所以在选择机油时仍要区分矿物机油,半合成机油与全合成机油;在确定机油等级之后,剩下的就是粘度的选择了。
以「0W-30」为参考:W_winter代表低温,与数字组合后代表机油的最低凝固温度;用数字加上负35等于冰点温度,比如0W为【0-(-35)=-35℃】。冰点标准需要根据用车地的最低温来决定,这是可以随意调整的参数。建议标准为环境最低温高于冰点温度10℃左右,比如零下20度的环境应该选择(0/5W)的机油,留出冗余能保证冷启动的顺畅,因为机油越接近冰点流动性越差。
「30标准为高温粘度」,这项参数是不宜改动的。因为发动机的理想运行温度是恒定的,不会升高也不会降低;所以机油应该以哪一等级的流动性才能满足机体的润滑需要,这就要由工程师们进行测试与计算了。后市场所有维修人员与用户都不会比工程师更专业,所以盲目的降低与提升都是错误的,关于机油标准就聊这么多了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
