1194
Voxan Wattman正式揭幕!如果一切按计划进行,那么两次WSBK冠军马克斯·比亚格(Max Biaggi),将在2021年夏天驾驶Wattman创造新的电动车速度记录。
法国摩托车制造商Voxan Motors推出了Wattman电动超级摩托车,用来冲击目前的电动摩托车所创造的世界纪录。
目标:每小时330km/h,这比目前的世界纪录有所增加,现纪录是由Ryuji Tsuruta2019年,在Mobitec EV-02A上在邦纳维尔(Bonneville)创下的。完成这种壮举,必须精心计算空气动力学,以及极其稳定的平台,协同工作才能使这一计划成为可能。
Voxan Wattman成品设计采用双叉骨前悬架,以保持前轮两侧畅通以减少阻力。连杆和后摆臂使摩托车转向,让驾驶员可以坐得更远,以帮助进一步降低整个车辆的重心。
Voxan技术总监Franck Baldet说:
“这台车没有配备前刹车,原因有几个。” “首先,它在高速时具有更好的空气动力学性能,但在广阔的盐滩上,由于抓地力较低,因此需要相当长的时间才能加速,而且我们还有足够的空间进行减速。但最重要的是,在盐地上以非常高的速度进行前轮制动,会导致摩托车失衡甚至撞毁。我们没有使用减速降落伞,但车手确实有一个后轮制动器,他可以通过左车把握把来控制它,还可以通过右车把握把上的一个小杠杆来控制发动机制动。”
这台车它还具有完全不同寻常的冷却系统,该系统使用干冰降温,并且看不到空气效率低的散热器,干冰储存在坐垫下方的水箱中。 Voxan的母公司Venturi在俄亥俄州立大学校园内,寻求工程专业的学生帮助制造了这种电池,有望为Voxan创造新的世界纪录。它产生317kW的功率,容量为15.9kWh,Voxan Wattman的总重量(包括电池)为300kg。
Voxan选择了米其林Pilot RS +轮胎,该轮胎正式额定最高时速为350km/h,但是,为了安全起见,Voxan和Michelin曾使用飞机轮胎测试台,来了解他们可以安全地将轮胎带走多远。这些轮胎实际上可以承受最高450km/h的速度!即使在如此高的高度,也能获得合理的安全裕度。
文章由易车号作者提供
