702
我们都知道汽车的刹车是多么重要的,一旦刹车出现了问题,这个后果可是不堪设想的,不过刹车系统的保养常常被车主所忽视,这样很有可能因突发故障而导致刹车失灵,因此,维修技师提醒车主只有经常对刹车系统进行维护和保养才能保证刹车系统的正常工作,进而保证行驶安全。
定期更换刹车油
说到刹车保养,车主们往往会想到刹车盘和刹车片,这些都是汽车刹车系统中的关键部件,但不知各位是否会重视刹车油的定期更换,要知道,如果刹车油使用不当,是很容易出现严重的交通事故的,刹车油的定期保养和更换是刹车安全性保养中很重要的,一般来说车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年,这时刹车总泵中的刹车油就会通过管路传递到每个车轮刹车分泵的活塞上,活塞驱动刹车卡钳夹紧刹车盘从而产生巨大摩擦力令车辆减速,刹车油是汽车制动系统中很关键的环节,更换刹车油可以保障日后的汽车制动系统安全,刹车油吸入水分或有杂质时,应及时更换或过滤,否则会造成制动压力不足,影响刹车效果。
定期更换刹车盘和刹车片
如果车辆需要进行激烈驾驶,我们建议您更换更高性能的赛用刹车盘、刹车片、刹车油等, 一般来说前轮刹车片在3万公里左右要进行一次检查,后轮的在6万公里进行一次检查,如果发现磨损过快,要及时进行更换,避免磨损度过高,失去制动能力, 刹车系统不稳定如何保养检查刹车片厚度仪表板上刹车警示灯是最后底线,如果亮起就要更换刹车片了, 这时,刹车片金属底座与刹车碟已经处于铁磨铁状态,会在车胎靠近轮圈边缘看到晶亮的铁削, 所以在保养的时候也要检查一下刹车片,如果刹车盘出现裂纹等痕迹就应该及时换掉,需要提醒车主的是,车辆行驶3年左右,一般来说刹车盘(鼓)在车辆行驶了8-12万公里进行更换, 正常来说,也就是说前刹车盘(鼓)左右2只必须同时更换,但盘式制动的工作方式会让刹车片和刹车盘产生磨损,要定期更换刹车盘和刹车片,尤其是刹车片更换的频率更高,因此相对费用也高。
在整个刹车系统中,操控系统、助力系统和电子控制系统都是属于耐用件,只有在出现故障时才需要维修,日常只需要注意检查,但是刹车油、刹车盘和刹车片要记得定期更换进行保养,这也是让我们的出行有安全保障,否则可能造成非常严重的后果。
